ADTR1107 6GHz至18 GHz前端IC技术手册
概述
ADTR1107 是一款包含集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式单刀双掷 (SPDT) 开关的紧凑型 6 GHz 至 18 GHz 前端 IC。这些集成特性使得该套件适用于相控阵天线和雷达应用。该前端 IC 在发射状态下具有 25 dBm 的饱和输出功率 (P SAT ) 和 22 dB 的小信号增益,在接收状态下具有 18 dB 的小信号增益和 2.5 dB 的噪声指数。该套件具有用于功率检测的定向耦合器。输入/输出 (I/O) 内部匹配至 50 Ω。ADTR1107 采用 5 mm × 5 mm 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADTR1107 6GHz至18 GHz前端IC技术手册.pdf
应用
  • 相控阵天线
  • 军用雷达
  • 气象雷达
  • 通信链路
  • 电子战
    特性
  • 工作频率范围为 6 GHz 至 18 GHz
  • 发射状态 PSAT 为 25 dBm(典型值)
  • 发射状态小信号增益为 22 dB(典型值)
  • 接收状态小信号增益为 18 dB(典型值)
  • 接收状态噪声指数为 2.5 dB(典型值)
  • 用于功率检测的耦合功率放大器输出
框图
LNA
引脚配置
LNA
接口示意图
LNA
ADTR1107可以与ADAR1000 X波段和Kuband四通道波束形成器IC接口,如图91所示。请注意,图91中仅显示了ADAR1000的一个通道,为清晰起见,省略了其它元件。adar 1000提供多个偏置电压和控制信号,从而实现无胶接口,不需要ADTR1107提供任何额外的控制信号。ADTR1107功率放大器的栅极电压(VGG_PA)由ADAR1000 PA_BIAS3引脚提供。功率放大器栅极偏置需要四个独立的负栅极电压之一。每个电压由8位数模转换器(DAC)设置,输出电压范围为0 V至–4.8V,偏置ADTR1107功率放大器所需的典型栅极电压为-1.1 V(见图49)。该电压可以通过ADAR1000 TR输入引脚(上升沿使能功率放大器)或串行外设接口(SPI)写操作来确定。断言ADAR1000 TR引脚切换ADAR1000TR_SW_NEG引脚和TR_SW_POS引脚的极性。TR_SW_POS引脚可以驱动最多四个开关的栅极,并可用于控制ADTR1107 SPDT开关。
虽然ADTR1107的LNA栅极电压是自偏置的(GG_LNA引脚连接至0 V或接地),但也可以通过ADAR1000控制该电压。这种情况下,由一个8位DAC控制的单个LNA _偏置电压(0 V至-4.8 V)可用来偏置连接到每个ADAR1000的四个ADTR1107器件。
LNA
LNA
