Java的SPI机制详解
作者:京东物流 杨苇苇
1.SPI简介
SPI(Service Provicer Interface)是Java语言提供的一种接口发现机制,用来实现接口和接口实现的解耦。简单来说,就是系统只需要定义接口规范以及可以发现接口实现的机制,而不需要实现接口。
SPI机制在Java中应用广泛。例如:JDBC中的数据库连接驱动使用SPI机制,只定义了数据库连接接口的规范,而具体实现由各大数据库厂商实现,不同数据库的实现不同,我们常用的mysql的驱动也实现了其接口规范,通过这种方式,JDBC数据库连接可以适配不同的数据库。
SPI机制在各种框架中也有应用,例如:springboot的自动装配中查找spring.factories文件的步骤就是应用了SPI机制;dubbo也对Java的SPI机制进行扩展,实现了自己的SPI机制。
2.SPI入门案例
2.1.创建工程
我们刚才在介绍中说过了,SPI机制需要定义接口规范,这里我们以一个简单的接口案例来说明。
首先我们需要创建四个工程:
•spi-interface,这里定义SPI的接口类:Person
•spi-impl1,这里定义接口的第一个实现类:Teacher
•spi-impl2,这里定义接口的第二个实现类:Student
•spi-test,这里通过SPI机制加载所有实现类进行测试
SPI
2.2.创建SPI接口规范
接口如下所示:
package com.jd.spi;
public interface Person {
    String favorite();
2.3.创建实现类1项目
2.3.1.创建接口
接口如下所示:
package com.jd.spi;
public class Teacher implements Person {
    public String favorite() {
        return "老师喜欢给学生上课";
2.3.2.创建spi配置文件
如下图所示,在项目的resources文件夹下创建两个文件夹META-INF/services,然后在文件夹下面创建名称为com.jd.spi.Person的文件,其文件的内容为当前项目的接口实现类com.jd.spi.Teacher。
SPI
2.4.创建实现类2项目
2.4.1.创建实现类2
接口如下所示:
package com.jd.spi;
public class Student implements Person {
        return "学生喜欢努力学习";
2.4.2.创建spi配置文件
如下图所示,在项目的resources文件夹下创建两个文件夹META-INF/services,然后在文件夹下面创建名称为com.jd.spi.Person的文件,其文件的内容为当前项目的接口实现类com.jd.spi.Student。
SPI
2.5.创建测试项目
2.5.1.引入3个maven依赖
这里需要引入接口定义项目和两个接口实现项目。
如下所示:
    < dependencies >
        < dependency >
            < groupId >org.example< /groupId >
            < artifactId >spi-interface< /artifactId >
            < version >1.0-SNAPSHOT< /version >
        < /dependency >
        < dependency >
            < artifactId >spi-impl1< /artifactId >
        < /dependency >
        < dependency >
            < artifactId >spi-impl2< /artifactId >
        < /dependency >
    < /dependencies >
2.5.2.创建测试类
如下所示:
package com.jd.spi;
import java.util.Iterator;
import java.util.ServiceLoader;
public class SPITest {
    public static void main(String[] args) {
        ServiceLoader< Person > loader = ServiceLoader.load(Person.class);
        for(Iterator< Person > it = loader.iterator(); it.hasNext();){
            Person person = it.next();
            System.out.println(person.favorite());;
运行测试类,其结果如下所示:
SPI
我们发现,Java的SPI机制获取了所有Person类的实现类,并执行其对应的favorite方法。
3.SPI机制的原理
3.1.ServiceLoader的核心属性
其核心机制就是ServiceLoader类的load方法,下面我们将从源码来分析其原理。
首先我们先看下ServiceLoader的核心属性:
public final class ServiceLoader< S >
    implements Iterable< S >
    private static final String PREFIX = "META-INF/services/";
    // The class or interface representing the service being loaded
    private final Class< S > service;
    // The class loader used to locate, load, and instantiate providers
    private final ClassLoader loader;
    // The access control context taken when the ServiceLoader is created
    private final AccessControlContext acc;
    // Cached providers, in instantiation order
    private LinkedHashMap< String,S > providers = new LinkedHashMap<  >();
    // The current lazy-lookup iterator
    private LazyIterator lookupIterator;
这个PREFIX属性、providers属性和lookupIterator属性将在后续的代码中使用到,我们发现PREFIX属性就是示例中说的META-INF/services路径。
3.2.ServiceLoader的遍历器
示例中,我们会获取serviceLoader的遍历器iterator,其方法如下所示:
    public Iterator< S > iterator() {
        return new Iterator< S >() {
            Iterator< Map.Entry< String,S >> knownProviders
                = providers.entrySet().iterator();
            public boolean hasNext() {
                if (knownProviders.hasNext())
                    return true;
                return lookupIterator.hasNext();
            public S next() {
                    return knownProviders.next().getValue();
                return lookupIterator.next();
            public void remove() {
                throw new UnsupportedOperationException();
然后需要执行遍历器的next方法获取元素,其next方法执行的是lookupIterator.next()。
接下来我们来看下lookupIterator的next方法:
        public S next() {
            if (acc == null) {
                return nextService();
            } else {
                PrivilegedAction< S > action = new PrivilegedAction< S >() {
                    public S run() { return nextService(); }
                return AccessController.doPrivileged(action, acc);
其执行的是nextService方法,如下所示:
        private S nextService() {
            if (!hasNextService())
                throw new NoSuchElementException();
            String cn = nextName;
            nextName = null;
            Class< ? > c = null;
            try {
                c = Class.forName(cn, false, loader);
            } catch (ClassNotFoundException x) {
                fail(service,
                     "Provider " + cn + " not found");
            if (!service.isAssignableFrom(c)) {
                fail(service,
                     "Provider " + cn  + " not a subtype");
            try {
                S p = service.cast(c.newInstance());
                providers.put(cn, p);
                return p;
            } catch (Throwable x) {
                fail(service,
                     "Provider " + cn + " could not be instantiated",
                     x);
            throw new Error();          // This cannot happen
nextService方法首先执行hasNextService方法,如下所示:
        private boolean hasNextService() {
            if (nextName != null) {
                return true;
            if (configs == null) {
                try {
                    String fullName = PREFIX + service.getName();
                    if (loader == null)
                        configs = ClassLoader.getSystemResources(fullName);
                    else
                        configs = loader.getResources(fullName);
                } catch (IOException x) {
                    fail(service, "Error locating configuration files", x);
            while ((pending == null) || !pending.hasNext()) {
                if (!configs.hasMoreElements()) {
                    return false;
                pending = parse(service, configs.nextElement());
            nextName = pending.next();
            return true;
这个方法会执行String fullName = PREFIX + service.getName(),而PREFIX就是我们前面刚才说的非常重要的属性,其值为META-INF/services/,service就是接口类,其最终的fullName指的就是META-INF/services文件夹下的名称为com.jd.spi.Person的文件。
接着会执行configs = loader.getResources(fullName)方法,这个方法这里不做详细描述,其主要功能就是获取类路径下所有相对路径为fullName的所有文件的URL对象。
然后会执行pending = parse(service, configs.nextElement())方法,这个方法这里也不详细描述,其主要功能是读取文件,将文件内容变成字符串,然后nextName就被赋值为当前文件的内容,即实现类的接口全限定名
因此,执行hasNextService()方法后,nextName被赋值为一个实现类的全限定名。
我们继续看上面的nextService()方法,其最终会执行c = Class.forName(cn, false, loader)方法,这个方法很明显就是通过反射实例化一个对象。通过一系列操作,最终返回了对应实现类的对象。
3.3.流程总结
我们将其总结为以下几个步骤:
1.创建ServiceLoader对象
2.创建迭代器lookupIterator
3.通过迭代器的hasNextService方法读取类路径下META-INF/services目录的所有名称为接口全限定名的文件,将其内容存入configs对象中
4.从configs对象中获取实现类的全限定名,然后通过反射实例化对象
从上述流程,我们也可以总结实现SPI的几点重要信息:
1.实现工程必须在类路径下的META-INF/services目录下创建接口全限定名的文件,其文件内容必须是接口实现类的全限定名
2.实现类必须有一个无参构造方法,因为SPI默认是使用无参构造方法实例化对象的
4.总结
本文首先概述了Java的SPI机制,随后阐述了其基本使用方法,最后深入探讨了其实现原理。SPI在Java语言体系中具有广泛应用,能够有效地实现系统解耦,众多框架基于此机制进行了拓展和优化,从而实现了更为强大的SPI机制。掌握SPI的使用技巧可以帮助我们设计出更为灵活的系统,而深入理解其原理则有助于提升我们的技术水平。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • SPI
