如何一眼定位SQL的代码来源:一款SQL染色标记的简易MyBatis插件
作者:京东物流 郭忠强
导语
本文分析了后端研发和运维在日常工作中所面临的线上SQL定位排查痛点,基于姓名贴的灵感,设计和开发了一款SQL染色标记的MyBatis插件。该插件轻量高效,对业务代码无侵入,接入简单,支持SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等语句,同时也支持无WHERE条件SQL的标记增强。该SQL染色插件并不改变SQL指纹,染色信息内置了statementId、PFinderId,方便分布式跟踪和定位。此外,还提供了附加信息的传递入口,方便用户进行自定义信息染色,例如客户端的执行线程id等。期望在大家面临类似痛点时提供一些实践经验和参考,也欢迎大家合适的场景下接入使用。
痛点
作为后端开发,不可避免地与SQL打交道,一个大型复杂系统中往往会有大量的SQL语句支撑业务,而且单表所涉及的不同SQL可能也多达几十个甚至上百个。
当看到一个SQL时,如何快速识别这个SQL是哪块业务的?具体是哪个方法走到了这个SQL?
这些SQL是凭个人大脑无法全部记住的,而且业务在不断发展,SQL语句本身也在不断地变化,可能明天增多一个表的join,后天增多了几个where条件限制,大后天减少了几个字段……
SQL本身也是支持动态拼接形成,当看到一个SQL时,如何快速定位是来自哪块具体业务?这是个问题,也是个难题。
以下面的报表查询SQL为例:
SELECT
	COUNT( *)
FROM
	st_stock m
INNER JOIN st_lot_shelf_life slsl
ON
	m.tenant_code = slsl.tenant_code
	AND m.sku = slsl.sku
	AND m.lot_no = slsl.lot_no
	AND slsl.deleted = 0
WHERE
	m.deleted = 0
	AND m.stock_qty > 0
	AND m.warehouse_no = ?
	AND m.lot_no != '-1'
	AND m.owner_no IN(?)
我经常会面临这种根据SQL定位分析业务来源的问题,尤其是在慢SQL分析治理时,往往会存在类似的痛点。
SQL
思路
我们日常看到一些工作人员的制服上会配备姓名贴,这样很有辨识度,通过姓名贴我们可以一看就可以看出来当前的工作人员是哪位同事。
在此启发下,我认为对SQL也可以进行一些染色标记增强,通过这些标记可以一眼看出来这个SQL是哪些业务产生的。
我这里考虑采用MyBatis Plugini机制进行SQL染色增强,可以达到业务零侵入的效果:不改业务代码、不改业务SQL,做到SQL无感增强,自动染色。
用什么来区分SQL的唯一性呢?这个区分的标识区分度越高,越容易达到“一眼就看出来SQL来源”的效果。
对此,我采用SQL statement的id来作为唯一标识。SQL statement是有两部分组成:mapper namespace + SQL id,通过SQL statement的id基本上可以唯一确定程序中的SQL在mapper文件中的位置,顺便可以找到对应的DAO方法,及其追溯到上层调用来源和业务场景。
方案
SQL
SQL染色增强,这里是通过将附加信息作为SQL注释,对SQL拼接改写。
因为增加的部分是SQL注释,不影响SQL的执行正确性,也不会改写SQL指纹,对于慢SQL排查定位、死锁日志SQL排查都有帮助。
开整
这里是对SQL执行前进行染色增强,所以拦截StatementHandler的StatementHandler方法即可。
SQL
SQL的修改核心代码片段:
SQL
SQL
插件除了会自动拼接statementId和pFinderId外,还预留了一个ThreadLocal变量,允许使用者执行线程的上线文中向SQL传递附加信息,比如SQL的执行用户ERP、执行线程的id等。
SQL
用法示例:
// 其他代码
SQLMarkingThreadLocal.put("operator", UserInfoUtil.getUserCode());
// 其他代码
SQLMarkingThreadLocal.remove();
// 其他代码
用户也可以通过自定义切面方式自动赋值这些附加信息。
效果
SQL
2025-02-11 00:27:19.982 [http-nio-8082-exec-7] DEBUG [pfinderId:4630283.56667.17392048399060130] org.apache.ibatis.logging.jdbc.BaseJdbcLogger-debug:137 - c.j.w.s.i.j.r.d.S.selectStockShelfLifeReport
== > Preparing: SELECT m.id, m.sku, m.location_no locationNo, m.container_level_1 containerLevel1, m.container_level_2 containerLevel2, m.lot_no lotNo, m.sku_level skuLevel, m.owner_no ownerNo, m.pack_code packCode, m.stock_qty stockQty, m.prepicked_qty prePickedQty, m.premoved_qty preMovedQty, m.frozen_qty frozenQty, m.diff_qty diffQty, m.broken_qty brokenQty, m.status, m.create_time as createTime, m.update_time as updateTime, m.update_user as updateUser, m.create_user as createUser, stock_qty - (prepicked_qty + premoved_qty + frozen_qty + diff_qty + broken_qty) availableQty, (prepicked_qty + premoved_qty + frozen_qty + diff_qty + broken_qty) noAvailableQty, m.zone_no zoneNo, m.zone_type zoneType, slsl.shelf_life_status shelfLifeStatus, slsl.left_days leftDays, slsl.production_date productionDate, slsl.expiration_date expirationDate, slsl.shelf_life_days shelfLifeDays, slsl.warning_days warningDays, slsl.regular_advent_days regularAdventDays, slsl.urgent_advent_days urgentAdventDays, slsl.advent_days adventDays, slsl.extend_content extendContent FROM st_stock m INNER JOIN st_lot_shelf_life slsl ON m.tenant_code = slsl.tenant_code AND m.sku = slsl.sku AND m.lot_no = slsl.lot_no AND slsl.deleted = 0 WHERE m.deleted = 0 AND m.stock_qty > 0 AND m.warehouse_no = ? AND m.lot_no != '-1' LIMIT ? /* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.stock.infrastructure.jdbc.report.dao.StockShelfLifeReportDao.selectStockShelfLifeReport, pFinderId: 4630283.56667.17392048399060130, operator: guozhongqiang5, traceId: 59f48d4d-5346-4ffe-9837-693a090090fc */
== > Parameters: 6_975(String), 10(Integer)
2025-02-11 00:27:19.988 [http-nio-8082-exec-7] DEBUG [pfinderId:4630283.56667.17392048399060130] org.apache.ibatis.logging.jdbc.BaseJdbcLogger-debug:137 - c.j.w.s.i.j.r.d.S.selectStockShelfLifeReport
<== Total: 10
SELECT
	m.id,
	m.sku,
	m.lot_no lotNo,
	m.owner_no ownerNo,
	m.diff_qty diffQty,
	m.status,
	m.create_time AS createTime,
	m.update_time AS updateTime,
	m.update_user AS updateUser,
	m.create_user AS createUser,
	stock_qty -(prepicked_qty + premoved_qty + frozen_qty + diff_qty + broken_qty) availableQty,
	m.zone_no zoneNo,
FROM
	st_stock m
ON
WHERE
	m.deleted = 0
	AND m.stock_qty > 0
	/* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.stock.infrastructure.jdbc.report.dao.StockShelfLifeReportDao.selectStockShelfLifeReport, pFinderId: 4630283.56667.17392048399060130, operator: xxx, traceId: 59f48d4d-5346-4ffe-9837-693a090090fc */
通过这个染色标记后的SQL我们可以一眼看出来,这个SQL是来自StockShelfLifeReportDao中的selectStockShelfLifeReport方法,其中StockShelfLifeReportDao对应于mapper文件中的namespace,selectStockShelfLifeReport 对应于 SQL id。
除了statementId和pFinderId外,还允许用户在线程上下文中自定义传输一些附加信息到SQL中,并体现在SQL注释信息中。
SQL
SQL
SQL
借助IDE的reference功能,我们可以很快找到调用入口:
SQL
继续向上追溯,流量源头是来自一张报表查询:
SQL
性能影响
SQL
既然是代理增强,多少会有一些性能开销,目前根据我这边使用的情况来看,单个SQL基本上是0-1ms左右,个别在3-4ms,正常情况下,不会影响业务响应时长。
支持情况
已支持的场景:
•使用MyBatis的SQL,包含select、insert、update、delete,同时也支持无where条件的SQL。支持MyBatis-Plus。
SELECT SQL效果:
SELECT
 COUNT(DISTINCT ito.transfer_order_no) AS qty
FROM
 inv_transfer_order AS ito
LEFT JOIN inv_transfer_order_detail itd
 ON
 ito.warehouse_no = itd.warehouse_no
  AND ito.transfer_order_no = itd.transfer_no
  AND itd.deleted = 0
WHERE
 ito.deleted = 0
 AND ito.warehouse_no = ?
 AND ito.transfer_status IN(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  /* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.inventory.xxx.infrastructure.jdbc.dao.TransferOrderDao.selectOverstockOrderQty, pFinderId: 4900300.56689.17397685906403801, traceId: abc53cd3-e814-451e-a771-5d8caae861a7, operator: xxx */
UPDATE SQL效果:
UPDATE
 inv_transfer_task_detail
 SET
 task_status = ?,
 task_user = ?,
 update_user = ?,
 update_time = now(),
 receive_time = now()
WHERE
 warehouse_no = ?
 AND deleted = 0
 AND order_detail_id IN(?)
 AND task_status IN(?, ?, ?)
 /* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.inventory.xxx.infrastructure.jdbc.dao.TransferTaskDetailDao.updateStatusAndTaskUserByOrderDetailAndStatus, pFinderId: 4900300.56689.17397685881342999, traceId: 41366c16-2e10-4c45-a10c-c84326e201b4, operator: xxx */
INSERT SQL效果:
INSERT
INTO
	inv_transfer_task_result
		id,
		result_no,
		transfer_type,
		task_type,
		location_no,
		container_level_1,
		container_level_2,
		container_full,
		extend_content,
		warehouse_no,
		create_user,
		create_time,
		update_user,
		update_time,
		task_no,
		tenant_code
	VALUES
		now(),
		now(),
		'TC26473419'
	/* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.inventory.xxx.infrastructure.jdbc.dao.TransferTaskResultDao.insert, pFinderId: 4900300.56689.17397685845562352, traceId: 7cc0eebf-c4c5-4fc1-b5de-ae1f14ba29ba, operator: xxx */
无WHERE条件的SQL效果:
SELECT NOW()
/* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.stock.xxx.jdbc.main.dao.StockQueryDao.dbTime, pFinderId: 2033056.56579.17392526509236705 */
该插件暂不支持的场景如下:
•ORM非MyBatis的SQL,例如通过 connection statement execute 操作的SQL,通过JdbcTemplate 操作的SQL等。
线上SQL的排查定位使用案例
慢SQL分析
SQL
会话管理
SQL
SQL
PFinder SQL分析
SQL
如何接入?
如果小伙伴也有类似痛点和使用诉求,可以接入这个简易的SQL染色标记插件。
目前该组件已在多个大型复杂系统的生产环境中接入使用,大家可以先在测试、UAT环境接入试用,然后再逐步推广线上生产环境。
接入方法也非常简单,如下。
1、引入Maven坐标:
< dependency >
    < groupId >com.jd.sword< /groupId >
    < artifactId >sword-mybatis-plugins< /artifactId >
    < version >1.0.2-SNAPSHOT< /version >
    < exclusions >
        < exclusion >
            < groupId >org.mybatis< /groupId >
            < artifactId >mybatis< /artifactId >
        < /exclusion >
        < exclusion >
            < groupId >org.projectlombok< /groupId >
            < artifactId >lombok< /artifactId >
        < /exclusion >
        < exclusion >
            < groupId >org.apache.commons< /groupId >
            < artifactId >commons-lang3< /artifactId >
        < /exclusion >
        < exclusion >
            < groupId >org.slf4j< /groupId >
            < artifactId >slf4j-api< /artifactId >
        < /exclusion >
    < /exclusions >
< /dependency >
对于其中的间接依赖,例如lombok等,大家可以使用自己工程中的已有依赖,在这里可以通过exclusion排掉,如果自己工程中没有这些依赖,可以不exclusion。
2、在mybatis config xml中引入SQLMarking插件:
< !-- SQLMarking Plugin -- >
< plugin interceptor="com.jd.sword.mybatis.plugin.sql.SQLMarkingInterceptor" >
    < !-- 是否开启SQL染色标记插件 -- >
    < property name="enabled" value="true"/ >
< /plugin >
FAQ
1、支持 Mybatis-Plus 吗?
答:支持,Mybatis-Plus是在MyBatis基础上的增强,MyBatis插件可以得到执行。
2、SQLMarking Plugin 在 plugins中的位置有严格要求吗,比如必须第一个位置?
答:没有严格要求,理论上放上放下都可以。有的小伙伴工程里依赖了多种 MyBatis Plugin,多种Plugin之间可能会有冲突,比如有些 Plugin 会对SQL的开头INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE关键词进行前缀判断,大家如果遇到报错可以灵活调整 SQLMarking Plugin 的位置,向上或向下调整,不一定非得放在第一个位置。
3、报错信息:There is no getter for property named 'delegate' in 'class com.sun.proxy.$Proxy211'
答:这种是多个插件之间有先后顺序依赖,别的插件先行执行,影响了delegate的获取,调整 SQLMarking Plugin 的位置,向上或向下调整,可解决冲突。
4、报错信息关键词:NoClassDefFoundError RoutingStatementHandlerUtils
答:缺少依赖,添加以下依赖:
< dependency >
	< groupId >mybatis-plugins< /groupId >
	< artifactId >mybatis-plugins< /artifactId >
	< version >2.2.3< /version >
< /dependency >
5、染色信息中如何添加一些个性化的附加信息?
答:可以用下这个
SQLMarkingThreadLocal.put(key, value)
SQL 执行完 remove 掉。一个方法同时执行多个SQL时,如果 SQLMarkingThreadLocal 可共享,也可以在方法维度上 put 和 remove,就不用每个SQL put remove一下。主要是看线程上下文是否应该传递SQLMarkingThreadLocal的信息。
