ADL8111 10MHz至8000MHz旁路放大器技术手册
概述
ADL8111 是一款具有非反射旁路开关的低噪声放大器 (LNA),可在 10 MHz 至 8000 MHz 的宽频率范围内工作。ADL8111 同时提供 2.8 dB 的低噪声指数和 34 dBm 的高输出三阶交调点 (OIP3),可实现高动态范围。ADL8111 提供 12.5 dB 的增益,该增益可在不同频率、温度、电源下以及在不同套件之间保持稳定。
由于集成了一个放大器和两个单刀四掷 (SP4T) 非反射开关,因此可实现多个增益和线性度值。开关的添加还可实现高输入交调点性能,并可在高信号电平应用中避免失真。
ADL8111 具有 ±750 V 的高静电放电 (ESD) 额定值(1B 级),并可在 −40°C 至 +85°C 的宽温度范围内正常工作。ADL8111 采用 6 mm × 6 mm 28 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADL8111 10MHz至8000MHz旁路放大器技术手册.pdf
应用
  • 军事
  • 测试仪器仪表
  • 通信
    特性
  • 10 MHz 至 500 MHz 时具有 12.5 dB 的小信号增益(典型值)
  • 10 MHz 至 8000 MHz 的宽工作频率范围
  • 10 MHz 至 500 MHz 时 OIP3 为 34 dBm(典型值)
  • 内部放大器状态,5000 MHz 至 8000 MHz 时输出 P1dB 为 17 dBm(典型值)
  • 10 MHz 至 500 MHz 时噪声指数为 2.8 dB(典型值)
  • 10 MHz 至 500 MHz 时内部旁路开关状态具有 2 dB 的低插入损耗(典型值)
  • −40°C 至 +85°C 的宽工作温度范围
  • 符合 RoHS 指令的 6 mm × 6 mm 28 端子 LGA
  • ESD 额定值为 ±750 V(1B 级)
框图
低噪声放大器
引脚配置
低噪声放大器
接口示意图
低噪声放大器
ADL8111集成了一个放大器和两个开关网络,分别位于RF输入端和输出端。该放大器在其nput和output上内部交流耦合,使用HMC8411的砷化镓(GaAs)LNA芯片。开关网络采用坚固的绝缘体上硅(SOl)技术实现快速开关和短稳定时间。这款集成式解决方案提供四种不同的信号路径状态:内部放大器、内部旁路、外部旁路A和外部旁路b,信号路径状态通过数字引脚VA和VB使用1.4 V高电平和0 V低电平逻辑进行控制(见图80至图83)。内部放大器通过向VDD_PA施加5 V电压来偏置,内部开关通过分别向VDD_SW和VSS SW施加+3.3 V和-3.3 V电压来偏置。开关的DC偏置与LNA无关。关闭VDD PA至LNA的偏置可在RF端口之间提供更好的隔离。
低噪声放大器
低噪声放大器
