可同时针对:二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振BW-4022C半导体综合测试系统
BW-4022C半导体综合测试系统可同时针对:
【光耦】Input:Vf/It/Ct;Output:Iceo/BVceoBVeco;TransferCharacteristics:If/CTR&Vice(sat)/Riso/Cf/Fc/Tr/Tf.
适用于〖三极管管型光耦/可控硅光耦/继电器光耦〗进行测试。
【二极管】
--Kelvin /Type_ident /Pin_test /Vrrm/Irrm/V/△Vf/V_Vrrm/I_Irrm/△Vrrm;
〖Diode /稳压Diode/ZD/SBC/TVS/整流桥堆〗进行测试。
【压敏电阻】
〖Kelvin /Vrrm /Vdrm /Irrm /Idrm /△Vr〗进行测试。
【锂亚电池】
〖Kelvin/电池空载电压(Vbt)/负载电压(Vbt_load ) /测试电流(0-10A 恒流 )/负载电压变化值(▲Vbt_load)/电池内阻(Vbt Res) 等进行测试。
【晶振】
〖震荡频率(Freq_osc )/谐振电阻(Ri)/频率精度(Freq_ppm)/测试频率范围(10kHz~10MHz)等测试。
【其他测试功能可定制拓展】【产品详细参数资料请向厂家索要】
BW-4022C半导体综合测试系统是针对于半导体器件开发专用测试的系统,经我公司产品升级与开发,目前亦可以对二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振5种器件进行参数测试,性能、精度、测试范围均满足客户测试需求,可用于客户端来料检验、研发分析、 产品选型等重要检测设备之一。
BW-4022C 半导体综合测试系统采用大规模 32 位 ARM&MCU 设计, PC 中文操作界面,程控软件基于 Lab VIEW 平台, 填充调用式菜单操作界面,测试界面简洁 灵活、人机界面友好。配合开尔文综合集成测试插座,根据不同器件更换测试座配合,系统可适配设置完成对二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振5种元件的静态参数测试。
该测试系统主要由测试主机和程控电脑及外部测试夹具三部分组成,并接受客户端MES系统进行测试指令:方案选取/开始/暂停/停止/数据上传等操作执行,并可将测试数据上传至MES系统由客户端处理。
一、 设备规格与环境要求
物理规格
主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 台式
主机重量:<25kg
产品色系:白色系
工况环境
主机功耗:<300W
海拔高度:海拔不超过 1500m;
环境要求:-20℃~60℃(储存)、5℃~50℃(工作);
相对湿度: 20%RH~75%RH (无凝露,湿球温度计温度 45℃以下);
大气压力:86Kpa~106Kpa;
防护条件:无较大灰尘,腐蚀或可燃性气体,导电粉尘等;
供电要求
电源配置:AC220V±10%、50Hz±1Hz;
工作时间:连续;
二、测试种类与技术指标
1、光耦测试:
输入(Input)相关参数
·正向电压(Forward Voltage)
·符号:Vf
·最小值:无
·典型值:1.2 V
·MAX值:1.4 V
·单位:V
·测试条件:If=20mA
·反向电流(Reverse Current)
·符号:Ir
·最小值:无
·典型值:无
·MAX值:10 μA
·单位:μA
·测试条件:Vr=4V
输出(Output)相关参数
·集电极暗电流(Collector Dark Current)
·符号:Iceo
·最小值:无
·典型值:无
·MAX值:100 nA
·单位:nA
·测试条件:Vce-20V,If=0
·集电极 - 发射极击穿电压(Collector-Emitter Breakdown Voltage)
·符号:BVceo
·最小值:80 V
·典型值:无
·MAX值:无
·单位:V
·测试条件:Ic-0.1mA,If=0
·发射极 - 集电极击穿电压(Emitter-Collector Breakdown Voltage)
·符号:BVeco
·最小值:6 V
·典型值:无
·MAX值:无
·单位:V
·测试条件:Ie-10μA,,If=0
·集电极电流(Collector Current)
·符号:Ic
·最小值:2.5 mA
·典型值:无
·MAX值:30 mA
·单位:mA
·测试条件:If=5mA,Vce-5V
·电流传输比(Current Transfer Ratio)
·符号:CTR
·最小值:50 %
·典型值:无
·MAX值:600 %
·单位:%
·测试条件:If=5mA,Vce-5V
传输特性(TRANSFER CHARACTERISTICS)相关参数
·集电极 - 发射极饱和电压(Collector-Emitter Saturation Voltage)
·符号:Vce
·最小值:无
·典型值:0.1 V
·MAX值:0.2 V
·单位:V
·测试条件:If=20mA,Ic-1mA
·隔离电阻(Isolation Resistance)
·符号:Riso
·最小值:Ω
·典型值:Ω
·MAX值:无
·单位:Ω
·测试条件:DC500V, 40 - 60% R.H.
(以上参数基于晶体管LTV-816-Cu series特性参数)
·三极管管型光耦
·可控硅光耦
·继电器光耦
2、二极管类测试
·二极管类:二极管
·Diode
·Kelvin ,Vrrm ,Irrm ,Vf ,△Vf ,△Vrrm ,Tr(选配);
二极管类:稳压二极管
·ZD(Zener Diode)
·Kelvin ,Vz ,lr ,Vf ,△Vf ,△Vz ;
二极管类:稳压二极管
·ZD(Zener Diode)
·Kelvin、Vz、lr、Vf、△Vf、△Vz;
二极管类:三端肖特基二极管 SBD(SchottkyBarrierDiode)
·Kelvin 、Type_ident 、Pin_test 、Vrrm、Irrm、Vf、△Vf、V_Vrrm、I_Irrm、△Vrrm;
二极管类: 瞬态二极管
·TVS
·Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Vf、△Vf、△Vrrm ;
二极管类:整流桥堆
·Kelvin 、Vrrm、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm;
二极管类:三相整流桥堆
·Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm;
3、压敏电阻测试
·Kelvin 、Vrrm 、 Vdrm 、Irrm 、Idrm 、 △Vr ;(参数配置精度与二极管一致)
4、锂亚电池测试
·Kelvin(0~150mV)
·电池空载电压(Vbt) 0-100V +-0.2%
·负载电压(Vbt_load ) 0-100V +-0.5% 测试电流(0-10A 恒流 )
·负载电压变化值(▲Vbt_load)0-10v +-5% 测试电流(0-10A 恒流 )
·电池内阻(Vbt Res) 0-10v +-5% 测试电流(0-10A 脉冲 )
5、晶振测试
·震荡频率(Freq_osc )
·谐振电阻(Ri)
·频率精度(Freq_ppm)
·测试频率范围(10kHz~10MHz)
测试参数 符号 量程 测试范围 测试条件 测量精度
震荡频率 Fosc 10kHz~100kHz
100kHz~1MHz
1MHz~5MHz
5MHz~10MHz
10kHz~10MHz   0.1Hz
谐振电阻 Rz 0~100K     ±10%
频率精度 ppm   0-1000   0.01%
三、参数配置与性能指标
1.电流/电压源 VIS自带VI测量单元
1)加压(FV)
量程 分辨率 精度
±40V 19.5mV ± 1%设定值+FullRange0.1%± 19.5mV
±20V 10mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±10mV
±10V 5mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±5mV
±5V 2mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±2mV
±2V 1mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±2mV
2)加流(FI):
量程 分辨率 精度
±100A 195mA ±2% 设定值+FullRange0.1%±100mA
±40A 19.5mA ±2% 设定值+FullRange0.1%±30mA
±4A 1.95mA ±1% 设定值+FullRange0.1%±2mA
±400mA 119.5uA ±1% 设定值+FullRange0.1%±200uA
±40mA 11.95uA ±1% 设定值+FullRange0.1%±20uA
±4mA 195nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±200nA
±400uA 19.5nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±20nA
±40uA 1.95nA ±2% 设定值+FullRange0.1%±2nA
说明:电流大于1.5A自动转为脉冲方式输出,脉宽范围:300us-1000us可调
3). 电流测量(MI)
量程 分辨率 精度
±100A 12.2mA ±5% 读数值+FullRange0.2%±100mA
±40A 1.22mA ±1% 读数值+FullRange0.1%±20mA
±4A 122uA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2mA
±400mA 12.2uA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±200uA
±40mA 1.22uA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±20uA
±4mA 122nA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2uA
±400uA 12.2nA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±200nA
±40uA 1.22nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±20nA
4). 电压测量(MV)
量程 分辨率 精度
±40V 1.22mV ±1% 读数值+FullRange0.1%±20mV
±20V 122uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2mV
±10V 12.2uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±200uV
±5V 1.22uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±20uV
2. 数据采集部分 VM (16位ADC,100K/S采样速率)
1). 电压测量(MV)
量程 分辨率 精度
±2000V 1.22mV ±1% 读数值+FullRange0.1%±20mV
±100V 122uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2mV
±1V 1.22uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±20uV
2). 漏电流测量(MI)
量程 分辨率 精度
±100mA 30uA ±1% 读数值+FullRange0.1%±30uA
±10mA 3uA ±1% 读数值+FullRange0.1%±3uA
±1mA 300nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±300nA
±100uA 30nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±30nA
±10uA 3nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±10nA
±1uA 300pA ±1% 读数值+FullRange0.1%±10nA
±100nA 30pA ±1% 读数值+FullRange0.1%±5nA
3
. 高压源 HVS(基本)16位DAC
1).加压(FV)
量程 分辨率 精度
2000V/10mA 30.5mV ±0.5% 设定值+FullRange0.1%±500mV
200V/10mA 30.5mV ±0.5% 设定值+FullRange0.1%±500mV
40V/50mA 30.5mV ±0.5% 设定值+FullRange0.1%±500mV
2).加流(FI):
量程 分辨率 精度
10mA 4.88uA ±2% 设定值+FullRange0.1%±10uA
2mA 488nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±2uA
200uA 48.8nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±200nA
20uA 4.88nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±20nA
2uA 488pA ±2% 设定值+FullRange0.1%±10nA
