TLV701系列 适用于 3V 和 3.3V 的 150mA 24V超低 IQ 低压差稳压器数据手册
TLV701 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TLV701 专为电池供电应用而设计,并用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TLV701 LDO 在 100 mA 负载电流下支持典型值为 850 mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.4 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 150 mA)内保持稳定。TLV701 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
*附件:TLV701 24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压差线性稳压器 数据表.pdf
TLV701 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,可用于经济高效的电路板制造。
特性
  • 输入电压范围:
    • 2.5 V 至 24 V(仅新芯片最大 30 V 绝对值)
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:3 V 和 3.3 V
  • 输出电流:高达 150 mA
  • 极低的 I Q:100mA 负载电流时为 3.4μA
  • 输出电容≥ 0.47 μF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:TLV701
  • 输入电压范围‌:2.5V至24V(新芯片绝对最大值为30V)
  • 输出电压选项‌:固定3V和3.3V
  • 输出电流‌:最大150mA
  • 静态电流‌:3.4μA(典型值,在100mA负载时)
  • 封装‌:5引脚SOT-23(DBV)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
2. 主要特性
  • 低压差‌:典型值为850mV(在100mA负载时)
  • 稳定性‌:与输出电容≥0.47μF时稳定
  • 过流保护‌:内置过流限制保护
  • 小型封装‌:适用于成本效益高的电路板制造
3. 应用领域
  • 家庭和建筑自动化
  • 零售自动化和支付系统
  • 电网基础设施
  • 医疗设备
  • 照明应用
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、峰值输出电流和结温等
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、输出电压、输出电流和输入输出电容等推荐值
  • 热信息‌:提供了不同封装类型的热阻和结到环境的热特性参数
  • 电气特性‌:包括输出电压准确性、地电流、负载调节、线性调节、电源抑制比(PSRR)和压差电压等
5. 功能描述
  • 宽供电范围‌:支持2.5V至24V的输入电压范围
  • 低静态电流‌:在整个负载电流范围内保持低静态电流
  • 内部软启动‌:控制输出电容的涌入电流
  • 过流保护‌:在负载短路或故障条件下保护稳压器
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了基本的电路连接图
  • 设计实践‌:包括外部电容要求、反向电流保护、功率耗散估计和结温估算等
  • 布局指南‌:建议了最佳的电路板布局实践以最小化噪声和提高稳定性
7. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南
8. 文档与支持
  • 提供了相关的文档支持,包括评估模块用户指南和应用笔记
  • 提供了接收文档更新通知的方式和支持资源链接
