ADRF5027 9kHz至44GHz硅SPDT非反射式开关技术手册
概述
ADRF5027是一款单刀双掷(SPDT)硅开关,工作频率范围为9 kHz至44 GHz。
该开关在40 GHz时具有2.2 dB的低插入损耗和TBD dB的高隔离度。该开关还具有全部关断功能,其中RF端口处于隔离状态。ADRF5027采用非反射式设计;两个RF端口均内部匹配至50 Ω.
ADRF5027在+3.3V正电源电压和-3.3V负电源电压下分别消耗2uA和-100uA的低电流。该开关还提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。
ADRF5027与ADRF5026(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至44 GHz。
对于超宽带表贴技术(SMT),RF传输线路上的阻抗匹配在高频下可以改善插入损耗和回波损耗性能。
ADRF5027采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装。
数据表:*附件:ADRF5027 9kHz至44GHz硅SPDT非反射式开关技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施 - 毫米波5G
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:9 kHz至44 GHz
  • 非反射式设计
  • 低插入损耗:
    • 1.1 dB(18 GHz时)
    • 2.2 dB(40 GHz时)
  • 高隔离度:
    • TBD dB(18 GHz时)
    • TBD dB(40 GHz时)
  • 高输入线性度:
    • 1 dB压缩(P1dB):TBD dBm
    • 三阶交调点(IP3): TBD dBm
  • 高功率处理:
    • 24 dBm(通过路径)
    • 24 dBm(端接路径)
  • 全部关断功能
  • 无低频杂散
  • RF建立时间(0.1 dB最终RF输出): 待定
  • 20引脚、3 mm × 3 mm 基板栅格阵列封装
  • 与ADRF5026引脚兼容,快速切换版本
    框图
    开关
    引脚配置
    开关
    接口示意图
    开关
    ADRF5027-EVALZ评估板是一款4层评估板。外层铜(Cu)层厚度为0.5盎司(0.7密耳)至1.5盎司(2.2密耳),由电介质材料隔开。图15显示了ADRF5027-EVAL。z评估板层叠。
    开关
    所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上,而内层和底层是接地层,为RF传输线路提供坚实的接地。顶部电介质材料为8密耳Rogers RO4003,具有最佳高频性能。中间和底部介电材料提供机械强度。整个电路板的厚度为62密耳,允许在电路板边缘连接2.4毫米射频发射器。
