数据手册#TPS7A3001-EP 增强型乘积、负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 常规
TPS7A3001为负、高电压 (–36V)、超低噪声 (15.1μV) RMS ,72dB PSRR)线性稳压器,能够提供最大 200mA 的负载。
这些线性稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚和电容可编程软启动功能,允许定制电源管理方案。其他可用的功能包括内置电流限制和热关断保护,以在故障情况下保护器件和系统。
该 TPS7A3001 采用双极技术设计,非常适合高精度、高精度的仪器仪表应用,在这些应用中,干净的电压轨对于最大限度地提高系统性能至关重要。这种设计使其成为为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟电路供电的绝佳选择。
*附件:超低噪声负线性稳压器 数据表.pdf
此外,线性稳压器的TPS7A3001适用于后置 DC/DC 转换器调节。通过滤除 DC/DC 开关转换固有的输出电压纹波,可在敏感仪器仪表、测试和测量、音频和 RF 应用中提供最大的系统性能。
特性
  • 输入电压范围:–3V 至 –36V
  • 噪声:
    • 14μV RMS (20Hz 至 20kHz)
    • 15.1微伏 RMS (10Hz 至 100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72分贝 (120Hz)
    • ≥ 55dB(10Hz 至 700kHz)
  • 可调输出:-1.18V 至 -35V
  • 最大输出电流:200mA
  • 压差电压:216mV (在 100mA)
  • 采用 2.2μF ≥陶瓷电容器时保持稳定
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 内置、固定、限流和热停机保护
  • 采用高热性能 MSOP-8 PowerPAD 封装
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7A3001-EP
  • 输入电压范围‌:-3V 至 -36V
  • 最大输出电流‌:200mA
  • 封装‌:MSOP-8 PowerPAD
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 +125°C
2. 主要特性
  • 超低噪声‌:音频带内噪声为-14μV RMS(20Hz至20kHz),10Hz至100kHz带宽内噪声为-15.1μV RMS。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:120Hz时达-72dB,10Hz至700kHz带宽内≥55dB。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从-1.18V至-35V,通过外部电阻调整。
  • 稳定工作‌:使用陶瓷电容≥2.2μF即可保证稳定工作。
  • CMOS逻辑使能引脚‌:兼容标准CMOS逻辑电平,支持低电流关断模式。
  • 内置保护‌:包括电流限制和热关断保护。
3. 应用领域
  • 高精度模拟电路,如运算放大器、DACs、ADCs的电源。
  • 测试与测量设备。
  • 音频设备。
  • 射频(RF)电路。
  • 工业仪器仪表。
  • 基站和电信基础设施。
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:标称精度为±1.5%,整体精度为±2.85%。
  • 线性调节‌:在指定条件下,线性调节率为0.14%。
  • 负载调节‌:在1mA至200mA输出电流范围内,负载调节率为0.04%。
  • 压差电压‌:在100mA负载下为216mV,在200mA负载下最高可达600mV。
  • 输出噪声电压‌:在指定条件下,输出噪声电压为15.1μV RMS(典型值)。
5. 功能描述
  • 使能引脚操作‌:支持正负使能电压,当|VEN| > 2.0V时,稳压器开启。
  • 软启动功能‌:通过连接噪声抑制引脚(NR/SS)的外部电容实现。
  • 噪声抑制和旁路电容‌:推荐使用0.01μF的噪声抑制电容和旁路电容,以进一步降低噪声和提高PSRR。
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了用于高精度模拟电路和DC/DC转换器后级滤波的示例电路。
  • 设计指南‌:包括输入和输出电容的推荐值、噪声抑制和旁路电容的使用以及最大AC性能的优化。
  • 布局建议‌:为改善PSRR和噪声性能,推荐使用独立的输入和输出地平面,并最小化电容的等效串联电感和电阻。
7. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南。
8. 文档与支持
  • 提供了相关的文档支持,包括社区资源、商标信息、静电放电警告和术语表。
  • 提供了接收文档更新通知的方式和支持资源链接。
