HMC347B 0.1GHz~20GHz GaAs SPDT非反射交换芯片技术手册
概述
HMC347B 是一款宽频、非反射、砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单刀双掷 (SPDT)、单片微波集成电路 (MMIC) 芯片。因为采用片内通孔结构,该交换芯片在 0.1 GHz ~ 20 GHz 的频段内工作,插入损耗为 1.7 dB,在 20 GHz 时隔离度为 46 dB。
该交换芯片由两个负控电压输入 (V~CTL = −5 V / 0 V) 供电,无需另外电源,且不消耗电流。HMC347B 的 RFx 焊盘通过一条 3.0 mil × 0.5 mil 的最小号连接带与 50 Ω 条传输线连接,可获取所有电气性能数据。
数据表:*附件:HMC347B 0.1GHz~20GHz GaAs SPDT非反射交换芯片技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
  • 军用射频、雷达和电子对抗 (ECM)
  • 宽频带电信系统
    特性
  • 宽带频率范围:0.1 GHz ~ 20 GHz
  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:​20 GHz 时为 1.7 dB
  • 高隔离:20 GHz 时为 46 dB(典型值)
  • 高输入线性度
    • 输入 P1dB:25 dBm(典型值)
    • 输入 IP3:41 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 27 dBm 通路
    • 25 dBm 终止路径
  • 10焊盘 1.3 mm × 0.85 mm × 0.102 mm 芯片
框图
MMIC
引脚配置
MMIC
典型性能特征
MMIC
HMC347B背面金属化,必须用金锡(AuSn)共晶预制件或导电环氧树脂直接附着到接地层。芯片厚度为0.102毫米(4密耳)。推荐使用0.127 mm (5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50ω微带传输线,将RF信号引入HMC347B或从HMC 347 b引出(见图15)。
MMIC
当使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜基板时,HMC347B必须升高0.150毫米(6密耳),以便HMC347B的表面与基板表面共面。该器件可以通过将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼(Mo)上来升高散热器(钼片),然后连接到接地层(见图16)。
MMIC
