TPS7A6401-Q1 具有 WD 的汽车类 300mA、无电池 (40V)、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压差线性稳压器系列,专为轻负载应用中的低功耗和小于 35 μA 的静态电流而设计。这些器件旨在即使在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也能实现稳定运行,具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能。设计人员可以使用外部电阻器对输出电压进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),或者外部电容器可以对延迟进行编程。由于这些特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的电源。
*附件:具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 35 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 EN = 低电平时)
  • 固定(3.3V 和 5V)和可调(2.5V 至
    7V)输出电压
  • 带故障/标志的集成看门狗
  • 使用低 ESR 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装和 10 引脚 VSON-DRK 封装
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1
  • 最大输出电流‌:300mA
  • 输入电压范围‌:7V 至 40V(瞬态可达45V)
  • 封装‌:14-pin HTSSOP-PWP 和 10-pin VSON-DRK
  • 工作温度范围‌:
    • TPS7A63-Q1: -40°C 至 150°C(结温)
    • TPS7A6401-Q1: -40°C 至 125°C(结温)
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为35μA(轻载时),睡眠模式下小于2μA。
  • 低压差电压‌:300mV(在150mA输出电流时)。
  • 固定与可调输出电压‌:固定输出为3.3V和5V,可调输出范围为2.5V至7V。
  • 集成功能‌:
    • 可编程窗口看门狗定时器
    • 电源上电复位(POR)
    • 短路和过流保护
    • 热关断保护
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用。
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 汽车照明(如头灯)
  • DC/DC转换器
  • 汽车中心信息显示屏
4. 电气特性
  • 输入电压欠压锁定(UVLO) ‌:启动电压为3.16V,上电电压为3.45V。
  • 看门狗定时器‌:可编程窗口宽度,默认窗口时间为108ms至254ms。
  • 电源上电复位(POR) ‌:可编程延迟时间,典型固定延迟为250μs。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz时为60dB,在150kHz时为30dB。
5. 功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:高电平有效,内部下拉电阻,可自偏置应用。
  • 反馈引脚(FB) ‌:用于可调输出电压版本,通过外部电阻分压设置输出电压。
  • 复位引脚(nRST) ‌:开漏输出,用于指示输出电压稳定。
  • 看门狗使能引脚(nWD_EN) ‌:低电平有效,用于启用或禁用看门狗定时器。
  • 故障/标志输出(WD_FLT/WD_FLAG) ‌:分别用于TPS7A63-Q1和TPS7A6401-Q1,指示看门狗定时器故障。
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了固定和可调输出电压版本的典型应用电路。
  • 设计指南‌:包括如何选择反馈电阻、计算复位延迟时间、设置看门狗窗口宽度等。
  • 布局建议‌:为优化热性能和电流输出能力,建议尽可能扩大热焊盘面积,并使用足够的热过孔。
7. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南。
8. 文档与支持
  • 提供了相关的文档支持,包括社区资源、接收文档更新通知的方式、商标信息和静电放电警告。
