LP38691-Q1 汽车类 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-Q1 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
  • 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
  • 2% 输出精度 (25°C)
  • 低压差:500 mA 时为 250 mV(典型值,
    5 V 输出)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
  • 启用引脚 (LP38693)
参数
低压线性稳压器
方框图
低压线性稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:LP3869x-Q1
  • 最大输出电流‌:500mA
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 10V
  • 封装‌:WSON, TO-252, SOT-223
  • AEC-Q100认证‌:WSON封装版本适用于汽车应用
2. 主要特性
  • 超低输出噪声‌:在10Hz至100kHz范围内,输出噪声电压为0.7μV/√Hz(VOUT=3.3V)。
  • 低压差电压‌:250mV(在500mA负载电流,VOUT=5V时)。
  • 高精度输出‌:输出电压容差为±2%(25°C时)。
  • 高PSRR‌:在120Hz时,PSRR为72dB(VOUT=3.3V,COUT=10μF)。
  • 热过载保护‌:结温超过160°C时自动关断输出。
  • 折返电流限制‌:在输出过压或短路条件下,限制输出电流。
3. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
4. 电气特性
  • 静态电流‌:1μA(关断状态),55μA(满载时,典型值)。
  • 输出电压调节‌:
    • 线性调整率:0.1%(满载,全温范围)
    • 负载调整率:1.8%(VOUT=3.3V,1mA至500mA)
  • 掉电电压‌:250mV(典型值,VOUT=5V,IOUT=500mA)
5. 功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38693具有使能引脚,允许通过外部信号控制稳压器的开关。
  • 远程感应‌:WSON封装版本的SNS引脚支持远程感应,可消除因线路电阻引起的输出电压误差。
  • 热关断‌:当结温超过160°C时,自动关闭输出以保护器件。
6. 典型应用
  • 电路设计‌:提供了使用1μF输入和输出电容的典型应用电路。
  • 布局建议‌:为优化性能,建议将输入和输出电容尽可能靠近器件,并使用宽而短的铜迹线连接地。
7. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南,包括不同封装和温度等级的器件选项。
8. 文档与支持
  • 提供了相关的文档支持,包括应用报告、社区资源、商标信息和静电放电警告。
