晶科能源成功部署250kW/645kWh液冷微电网储能系统
近日,晶科能源为中东偏远地区某养殖场成功部署了一套 250kW/645kWh 液冷微电网储能系统,通过整合光伏发电、柴油发电机与锂电池储能技术,将柴油发电机的每日运行时间从 24 小时压缩至 1.5 小时,柴油消耗量下降 93%,每年可提供超过 300 天的清洁能源供应。该项目旨在解决无电网覆盖区域的能源难题,推动离网场景下的高效、低碳供电转型。
项目所在地因地处偏远无法接入公共电网,长期依赖柴油发电机供电,面临成本高、污染重和供电不稳定的多重挑战。为此,晶科储能采用交流耦合微电网方案,部署 645kWh SunGiga 储能柜,与 180kW 光伏系统及柴油发电机协同运行。储能系统通过智能调度策略优先使用光伏发电,仅在电池电量不足时启动柴油备用电源,实现能源动态优化。这一模式使柴油发电机运行时间减少 93%,年运营成本显著降低,同时系统设计寿命超过 10 年,供电稳定性大幅提升,为生产活动提供可靠保障。
该系统的核心为高度集成的 SunGiga 储能柜,融合液冷温控、多级安全防护与智能能源管理技术。液冷系统通过精密的热管理逻辑将电芯温差控制在 2°C 以内,结合仅 4kW 的低功耗设计,显著提高了电池寿命和系统性能。消防系统采用气溶胶灭火装置与温烟探测器,可快速响应热失控风险。功率转换系统(PCS)内置 250kW 逆变器,支持并网与构网模式无缝切换,保障负载持续供电。
