电动压差动态调节阀-空气流向管理系统
一、发热门诊建筑功能介绍
发热门诊(含负压病房)设有独立的诊室、更衣室、挂号分诊处、候诊区、收费处、药房和治疗室、会诊中心、留观室、CT检查室、化验室等。功能区采用"三区两通道"设计,三区是指清洁区、半污染区和污染区;两通道是指医护人员和患者在进入污染区时,应分别设置独立入口(或通道) ,医护人员和患者应通过不同的出口退出,且医护人员返回清洁区的口部与其进入污染区口部应分别设置,不得合用。医护人员从清洁区至半污染,污染区均需经过设有淋浴间的“卫生通过”用房,一般包括穿衣、淋浴、脱衣,可在疫情时穿防护服进入病区,从病区可脱下防护服后经过淋浴再至清洁区。
二、通风与空气流向控制设计原则
为了使发热门诊在对传染病的初步筛查和防控中起到关键作用,其中重要的一项是要控制整个传染病医院病区的空气流向,防止污染空气扩散。《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-201规定,医院清洁区、半污染区、污染区,各区空气污染程度不同,为防止污染区域的空气通过通风管道对较清洁区域空气的影响.要求送风、排风系统分区设置,且严格保证医院的压力梯度,使清洁区空气流向半污染区再流向污染区,绝不允许气流倒流,杜绝污染空气通过系统流到清洁区的可能。
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX)
管理系统
三、通风与空气流向控制系统说明
1. 实时监测并显示压差值,当压差失调时在护士站或定区域进行声光报警,病房门口设灯光警示;根据压差变化,自动连续调节病房排风量,控制压差满足规范及设计要求。
2. 按预设逻辑一键控制每间病房含卫生间送、排风管上电动密闭阀的开、闭及顺序启停,进行消毒;当风机意外停止运行时,应立刻关闭该通风系统内所有电动密闭阀,防止各房间空气互相交叉感染。
3. 实时检测系统内各级空气过滤器压差变化并报警,及时更换堵塞的空气过滤器;根据风管内压力、风量的变化,自动控制变频器进行调节,保障系统末端压差的稳定;应监视风机故障信号,当风机运转不正常时进行紧急报警。
4.送、排风系统设备联动控制启停措施:
1)污染区、半污染区:排风机先于送风机开启,后于送风机关闭;排风机意外停止运行应立刻关闭送风机;清洁区:送风机先于排风机开启,后于排风机关闭;
2)各区之间风机启动先后顺序应为清洁区、半污染区、污染区;
3)风机启动时:先开电动风阀,再开风机;风机关闭时:先关风机,再关电动风阀。
5.微压差探测器设置在外侧人员目视区域,实时显示压差值并标示压差安全范围、病房含卫生间电动密闭阀开、闭状态,应有防误触功能;联动控制器设置在电动密闭阀处。
6. 风量/风压探测器设置在风机主管道处;空气流向控制器设置在风机房或近变频器处;管理主机设置在医生办公室,进行声光报警并存储故障和动作状态信息,应能远程控制病房电动密闭阀的开、闭。
7. 微压差探测器、联动控制器、风量/风压探测器并联连接至对应空气流向控制器;控制器并联连接至管理主机。
管理系统
四、总结
实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差与风量的精确控制,实现对空气流向的自动化管理,有效降低空气传染几率,满足现代医院感染防控的需求,有效保障医务人员与病患的健康与安全。以上为发热门诊空气流向控制设计参考,供大家研究。
