ADRF5045 9kHz至30GHz硅SP4T开关技术手册
概述
ADRF5045 是一款利用硅工艺制造的通用单刀四掷 (SP4T) 开关。它采用 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装,在 9 kHz 至 30 GHz 频率范围内具有隔离程度高、插入损耗低等特点。
该宽带开关需要双电源电压(+3.3 V 和 −3.3 V),并提供互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 逻辑兼容控制。
数据表:*附件:ADRF5045 9kHz至30GHz硅SP4T开关技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
  • 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
  • 宽带电信系统
    特性
  • 超宽带频率范围:9 kHz 至 30 GHz
  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:20 GHz 至 30 GHz 时为 2.4 dB
  • 高隔离:20 GHz 至 30 GHz 时为 45 dB
  • 高输入线性度
    • P1dB:28 dBm(典型值)
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 24 dBm 直通路径
    • 24 dBm 终止路径
  • ESD 额定值:1500 V HBM
  • 无低频杂散信号
  • 0.1 dB 建立时间(50% VCTL 至 0.1 dB 的最终 RF 输出):6 µs
  • 24 端子 LGA 封装
框图
SP4T
引脚配置
SP4T
接口示意图
SP4T
图22显示了ADRF5045-EVALZ的俯视图,图23显示了ADRF5045-EVALZ的横截面图。
SP4T
ADRF5045-EVALZ是一款4层评估板。每层铜为0.7密耳(0.5盎司),由介电材料隔开。所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上,内层和底层是接地层,为RF传输线路提供坚实的接地。顶部电介质材料是8密耳Rogers RO4003,提供最佳高频性能。中间和底部介电材料提供机械强度。整个电路板厚度为62密耳,允许在电路板边缘连接2.4毫米射频发射器。
