ADRF5132高功率、20W峰值、硅SPDT、反射开关、0.7GHz到5.0 GHz技术手册
概述
ADRF5132 是一款高功率反射式 0.7 GHz 到 5.0 GHz 硅单刀双掷 (SPDT) 反射开关,采用无铅的表面贴装式封装。此开关适用于高功率和蜂窝基础设施应用,如长期演进 (LTE) 基站。ADRF5132 具有 35 dBm LTE 的高功率处理能力(105°C 时的平均典型值)、2.7 GHz 时 0.6 dB 的低插入损耗、65 dBm 的输入三阶截距(典型值)和 42.5 dBm 的 0.1 dB 压纹 (P0.1dB)。
片内电路使用 5 V 的单一正电源工作,典型电源电流为 1.1 mA,使得 ADRF5132 成为基于 Pin 二极管的开关的理想替代方案。
此器件采用符合 RoHS 指令的紧凑式 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装。
数据表:*附件:ADRF5132高功率、20W峰值、硅SPDT、反射开关、0.7GHz到5.0 GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/4G 基础设施
  • 无线基础设施
  • 军事和高可靠性应用
  • 测试设备
  • Pin 二极管替代方案
    特性
  • 反射式 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:2.7 GHz 时为 0.6 dB(典型值)
  • TCASE~ = 105°C 时具有高功率处理能力
    • 持久(>10 年运行)
      • 峰值功率:43 dBm
      • 连续波功率:38 dBm
      • 平均 LTE 功率 (8 dB PAR):35 dBm
  • 单一事件(<10 秒运行)
    • 平均 LTE 功率 (8 dB PAR):41 dBm
  • 高线性度
    • P0.1dB:42.5 dBm(典型值)
    • IP3:2.0 GHz 到 4.0 GHz 时为 65 dBm(典型值)
  • ESD 额定值
    • HBM:2 kV,2 级
    • CDM:1.25 kV
  • 单一正电源:5 V
  • 正控制,CMOS/TTL 兼容
  • 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
框图
开关
引脚配置
开关
接口示意图
开关
ADRF5132-EVALZ能够处理高功率电平和高工作温度。ADRF5132-EVALZ评估板由八层金属层和层间电介质构成,如图13所示。每个金属层具有1盎司(1.3密耳)的铜厚度,而外层是1.5盎司的铜。顶部介电材料为10密耳Rogers RO4350,具有极低的导热系数,可控制电路板的温升。其他金属层之间的电介质是FR4。获得的总板厚为60密耳。
开关
顶部铜层具有所有RF和dc走线,而其他七层提供足够的接地,有助于处理ADRF5132-EVALZ的热上升。此外,如图15所示,在传输线路周围和封装裸露焊盘下方提供过孔,以实现适当的散热接地。评估板上的RF传输线采用共面波导设计,宽度为18密耳,接地间距为13密耳。
为了确保最大散热并降低评估板上的温升,一些应用考虑是必不可少的。将ADRF5132-EVALZ连接到评估板底部的铜支撑板上。ADRF5132-EVALZ附带此支撑板附件。在所有高功率操作期间,使用散热膏将ADRF5132-EVALZ及其支撑板连接到一个大散热片上。图14显示了在上述条件和预防措施下测试的评估板温度与RF功率输入的关系(评估板和支撑板连接到一个大散热器上)。在高达43 dBm的RF功率输入下,温升不到5°C,在高功率水平下工作时可提供所需的散热。
开关
