ADRF5250 0.1GHz至6GHz硅SP5T开关技术手册
概述
ADRF5250是一款通用型单刀五掷(SP5T)、非反射式开关,采用硅工艺制造。ADRF5250采用4 mm × 4 mm、24引脚引线框芯片级封装(LFCSP),在100 MHz至6 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
ADRF5250集成负电压发生器,当VSS引脚接地时,可采用施加于VDD引脚的3.3 V至5 V单正电源供电。当−3.3 V外部负电源电压施加于VSS引脚时,可禁用负电压发生器。ADRF5250提供1.8 V逻辑兼容、3引脚控制接口。
数据表:*附件:ADRF5250 0.1GHz至6GHz硅SP5T开关技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/4G 基础设施
  • 无线基础设施
  • 移动无线电
  • 测试设备
    特性
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗:1.5 dB(4 GHz时)
  • 高隔离度:50 dB(4 GHz时)
  • 高输入线性度
    • 0.1 dB压缩(P0.1dB):34 dBm(典型值)
    • 三阶交调截点(IP3):57 dBm(典型值)
  • 85°C时高功率处理能力
    • 33 dBm(通过路径)
    • 27 dBm(端接路径)
  • ESD额定值
    • 3.5 kV HBM,2级
  • 单电源或双电源供电
    • 可选内部负电压发生器(NVG)
  • 1.8 V逻辑兼容控制
  • 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
框图
硅工艺
引脚配置
硅工艺
接口示意图
硅工艺
典型性能特征
硅工艺
图18和图19显示了评估板的俯视图和横截面图,该评估板采用4层结构,铜层厚度为0.5盎司(0.7密耳),各铜层之间采用电介质材料。
硅工艺
所有射频走线都在第2层布线;V1、V3和VSS dctraces在第3层上路由;V2和VDD直流走线在顶层布线;其余层为接地层,为RF传输线提供坚实的接地。顶部和底部介电材料是罗杰斯4350B,提供低损耗性能。中间的电介质材料是4450F,用于实现30密耳的总板厚。射频传输线路采用共面波导(CPWG)模型,宽度为8密耳,接地间距为10密耳,特性阻抗为50欧姆。为了实现最佳RF和热接地,尽可能多的镀通孔布置在传输线路周围和封装裸露焊盘下方。
图20显示了实际ADRF5250评估板的元件布局。两个电源端口连接到VDD和VSS测试点TP3和TP5,接地参考连接到GND测试点TP6。在数字控制和VDD电源走线上,使用旁路电容。
硅工艺
