HMC232A GaAs,SPDT开关,非反射式,100MHz至12GHz技术手册
概述
HMC232A是一款非反射式、SPDT、RF开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。
HMC232A的工作频率范围为100 MHz至12 GHz,在6 GHz时提供优于1.5 dB的插入损耗和50 dB隔离性能并在12 GHz时提供优于2.5 dB的插入损耗和45 dB隔离性能。HMC232A采用非反射设计,且RF端口内部端接到50 Ω。
HMC232A开关采用−7 V至−3 V的互补负控制电压逻辑线路工作,无需偏置电源。
HMC232A采用24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:HMC232A GaAs,SPDT开关,非反射式,100MHz至12GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 电信基础设施
特性
  • 反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗
    • 1.5 dB(典型值)至6 GHz
    • 2.5 dB(典型值)至12 GHz
  • 高隔离度
    • 50 dB(典型值)至6 GHz
    • 45 dB(典型值)至12 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:28 dBm(典型值,VCTRL = −5 V)
    • P1dB:30 dBm(典型值,VCTRL = −5 V)
    • IP3:48 dBm
  • 高功率处理
    • 30 dBm(插入损耗路径)
    • 27 dBm(热切换)
  • 负控制电压:-7 V至-3 V
  • ESD额定值:250 V(1A级)HBM
  • 无低频杂散
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
HMC232A是一款4层板。外部铜(Cu)层镀有0.7密耳厚,并由电介质材料隔开。图19显示了HMC232A板的层叠。
SPDT
所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上,内层和底层是接地层,为RF传输线路提供固体接地。顶部介电材料(H)为10密耳Rogers RO4350,具有最佳RF性能。中间和底部介电层提供机械强度。电路板总厚度约为62密耳,允许超小型A型(SMA)连接器在电路板边缘连接。
RF传输线路采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为16密耳,接地间距(G)为13密耳,特性阻抗为50欧姆。为了实现最佳RF和热接地,应在传输线路周围和封装裸露焊盘下方布置尽可能多的电镀通孔。图20显示了组装后的EV1HMC232ALP4的俯视图,ADI公司可应要求提供该器件(参见订购指南)。
SPDT
