ADRF5021 9kHz至30GHz、硅SPDT开关技术手册
概述
ADRF5021是一款通用型单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。它采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装,在9 kHz至30 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
该宽带开关采用+3.3 V和−2.5 V双电源电压供电,提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。
数据表:*附件:ADRF5021 9kHz至30GHz、硅SPDT开关技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 宽带电信系统
    特性
  • 超宽带频率范围:9 kHz至30 GHz
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗:2.0 dB至30 GHz
  • 高隔离度:60 dB至30 GHz
  • 高输入线性度
    • 1 dB功率压缩(P1dB):28 dBm(典型值)
    • 三阶交调截点(IP3):52 dBm(典型值)
  • 高功率处理
    • 24 dBm(通过路径)
    • 24 dBm(端接路径)
  • ESD灵敏度:1级、1 kV人体模型(HBM)
  • 20引脚、3 mm × 3 mm基板栅格阵列封装
  • 无低频杂散
  • 射频(RF)建立时间(高达最终RF输出的0.1 dB):6.2 μs
框图
引脚
引脚配置
引脚
接口示意图
引脚
图18和图19显示了评估板的俯视图和横截面图,该评估板采用4层结构,铜层厚度为0.5盎司(0.7密耳),各铜层之间采用电介质材料。
引脚
所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上,内层和底层是接地层,为RF传输线路提供坚实的接地。顶部介电材料是8密耳罗杰斯罗4003,提供良好的高频性能。中间和底部介电材料是FR-4型材料,以实现62密耳的总板厚。RF传输线路采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为14密耳,接地间距为5密耳,特性阻抗为50ω。为了实现良好的RF和热接地,尽可能多的镀通孔应布置在传输线路周围和封装裸露焊盘下方。
图20显示了实际ADRF5021评估板的元件布局。两个电源端口连接到VDD和VSS测试点,TP5和TP2,接地参考连接到TP1的GND测试点。在每条电源走线上,使用一个100 pF旁路电容,未填充的元件位置可用于施加额外的旁路电容。
引脚
