基于 HT 技术实现智慧农业生态鱼塘数字孪生监控系统
在智慧农业蓬勃发展的当下,生态鱼塘的数字化转型成为提升水产养殖效益与可持续性的关键路径。图扑软件凭借自研的 HT for Web 产品,打造出功能强大的生态鱼塘数字孪生监控系统,实现了对鱼塘全方位、精细化的管理。
一、系统架构与核心技术
图扑 HT 生态鱼塘数字孪生监控系统基于 Web 架构,深度挖掘 HT 二三维可视化技术潜力,精心构建鱼塘场景。凭借 JavaScript 的灵活特性,系统搭建起流畅的交互逻辑,操作便捷。HT 二维渲染技术绘制出简洁美观、直观高效的界面,精准呈现各类数据与关键信息,助力用户迅速掌握鱼塘运行状况。而在三维渲染方面,借助 WebGL 技术,充分发挥 GPU 加速效能,实时渲染复杂 3D 场景,逼真还原鱼塘波光粼粼的水体效果与栩栩如生的鱼类模型,为用户打造沉浸式监控体验,如同亲临鱼塘,全方位掌控鱼塘动态。
二、湖水采集数字孪生实现
(一)取水泵监控
在湖水采集环节,可通过 HTTP/AJAX、 WebSocket 等方式获取取水泵的流量、功率、能耗、实时水流速度、水量、电流、电源等多维度数据,将其与 3D 场景中的取水泵模型精准绑定。利用 JavaScript 编写数据处理逻辑,对这些数据进行分析,不仅能直观展示取水泵的运行状态,还能通过算法预测未来取水需求和潜在问题。例如,当预测到取水流量将不足时,系统提前发出预警,提醒管理人员调整取水策略,保障鱼塘用水供应。
数字孪生
(二)储液罐监测
针对储液罐,图扑 HT 充分运用数字孪生技术,构建出高度精准的物理模型,实时同步获取液位、压力、储量等核心关键参数。依托 HT 卓越的 2D 绘制能力,绘制出液位计的矢量图标,并以贴图的方式,将其嵌入 3D 场景之中,经精细坐标调整,使其紧密贴合储液罐边缘,实现完美融合展示。在获取到实时数据后,通过代码的方式编写动画,可生动地呈现出液位计的动态变化效果。一旦水位出现诸如快速下降或异常上升等异常波动情况,系统即刻基于 JavaScript 编写的智能逻辑判断程序,迅速触发通知机制,及时向管理人员发送预警信息,以便其快速响应并妥善处理,有效避免因水位异常导致的水资源浪费或供应短缺等问题,确保鱼塘供水系统稳定运行。
数字孪生
三、鱼塘生态监测与智能控制
(一)多参数实时监测
在鱼塘生态监测方面,可部署多种传感器采集水温、pH 值、溶解氧等关键指标以及鱼群动态数据。系统获取到数据后可实时映射到 3D 场景和 2D 面板上。用户在监控平台上可以直观看到各个监测点的数据变化,如水温的实时波动、鱼群的活动轨迹等。
数字孪生
(二)智能远程控制
基于收集到的数据,系统利用 JavaScript 编写脚本,实现智能分析。当水质参数偏离设定的适宜范围时,系统自动生成控制指令,用户可通过 HT 的交互界面远程操控增氧机、水泵等关键设施的流量、启停。比如,当溶解氧含量过低时,系统自动启动增氧机,增加水中溶氧量,维持鱼塘优质的生态环境,实现养殖过程的智能化管理。
四、水质参数与多维度数据监测展示
(一)水质看板设计
HT 利用 2D 可视化能力,绘制出界面左右两侧看板,以简洁明了的图表形式展示水质中氧气含量、温度、pH 值、氨氮和亚硝酸盐等有害物质含量的实时数据和历史趋势。利用 JavaScript 编写脚本,实现数据的实时更新和动态图表绘制,用户能够清晰观察到水质变化情况,及时发现潜在问题并做出决策。
(二)多维度数据呈现
对于鱼群活动状态,系统采用雷达图形式组件展示不同鱼类的鱼群密度和餐食活动状态。雷达图的每个轴代表一种鱼类,轴上的数据点量化反映鱼群的相关信息。在饲料投喂效率方面,系统通过 JavaScript 编写数据统计和展示逻辑,自动统计饲料消耗量并实时展示转化率,帮助养殖户合理调整投喂策略。同时,系统还利用传感器和 HT 技术实现对光照强度和温度的实时监测,为鱼类生长提供适宜环境。
五、安防监控与辅助功能实现
(一)安防监控可视化
在安防监控上,图扑软件的三维可视化监控系统依据现场实际监控点位,运用 HT 技术在三维场景中精准摆放监控模型或图标。编写 JavaScript 脚本代码,获取监控设备的实时画面数据,并将其集成到 3D 场景中,用户在监控平台上可以直观查看各个监控点位的画面,实现对鱼塘的全方位监控。
数字孪生
(二)动画辅助功能
管道流向动画和墙体隐藏 / 显示动画是系统的特色辅助功能。点击管道流向动画按钮,HT 利用成熟的动画能力,生动展示水流方向和流速的实时状态,用户还能根据需求通过 JavaScript 编写的交互逻辑改变水流状态。可使用 HT 提供的 API 控制墙体隐藏状态, 还可结合动画功能实现墙体显隐过渡的效果。作业人员无需实地走访,即可在监控平台上对鱼塘全局进行监控维护,查看设备布局和环境参数等信息。
数字孪生
六、二次过滤系统可视化实现
生态鱼塘的二次过滤系统对水质净化至关重要。HT 数字孪生技术对二次过滤系统进行高精度模拟,从全局调度到各分段作业流程,再到机械设备工况参数,实现多层面监测。在微滤机过滤环节,HT 通过实时获取进水流量、出水流量等数据,动态呈现设备运作态势。蓄水池环节,利用 3D 场景搭配 2D 面板展示液位和存储量。蛋白分离器、臭氧一体机等各环节,均通过 HT 技术获取并展示相应的关键参数,实现对二次过滤系统的全面监控和管理。
数字孪生
图扑软件基于 HT 技术打造的智慧农业生态鱼塘数字孪生监控系统,整合多种技术优势,实现了鱼塘养殖的数字化、智能化管理。通过实时监测、智能控制和数据驱动的决策支持,为水产养殖业的高效发展提供了有力保障,推动了智慧农业的进一步发展。
