ADRF5040高隔离度、硅SP4T、非反射开关,9kHz至12.0GHz技术手册
概述
ADRF5040是一款通用、宽带高隔离度、非反射式单刀四掷(SP4T)开关,采用LFCSP表贴封装。该开关频率范围为9 kHz至12.0 GHz,具有高隔离度和低插入损耗。该开关具有34 dB隔离性能,8.0 GHz及以下频率时的插入损耗为0.8 dB,最终射频输出(RFOUT)的0.05 dB裕量的建立时间为9 μs。该开关采用+3.3和0 V的正控制电压工作,需要3.3 V和-3.3 V电源供电。该器件采用4 mm × 4 mm表贴LFCSP封装。
数据表:*附件:ADRF5040高隔离度、硅SP4T、非反射开关,9kHz至12.0GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 光纤和宽带电信
    特性
  • 非反射式50 Ω设计
  • 正控制范围:0 V至3.3 V
  • 低插入损耗:0.8 dB(8.0 GHz时)
  • 高隔离度:34 dB(8.0 GHz时)
  • 高功率处理
    • 33 dBm(通过路径)
    • 27 dBm(端接路径)
  • 高线性度
    • 1 dB压缩(P1dB):37 dBm(典型值)
    • 输入三阶交调截点(IIP3):58 dBm(典型值,8.0 GHz)
  • ESD额定值:4 kV人体模型(HBM)
  • 4 mm x 4 mm、24引脚LFCSP封装
  • 无低频杂散
  • RF建立时间(最终RFOUT的0.05 dB裕量):9 μs
框图
引脚
引脚配置
引脚
接口示意图
引脚
图27所示的ADRF5040-EVALZ评估板采用适当的RF电路设计技术进行设计。RF端口的信号线阻抗为50ω,封装接地引线和背面接地片必须直接连接到接地层。
引脚
