LP38693-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-Q1 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
  • 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
  • 2% 输出精度 (25°C)
  • 低压差:500 mA 时为 250 mV(典型值,
    5 V 输出)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
  • 启用引脚 (LP38693)
参数
CMOS
方框图
CMOS
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3869x-Q1
  • 类型‌:低压差(LDO)CMOS线性稳压器
  • 特点‌:采用陶瓷输出电容器时保持稳定,提供500mA输出电流,适用于便携式和电池供电应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 10V
  • 输出电压范围‌:固定值,具体取决于型号(如1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V等)
  • 低压差电压‌:250mV(典型值,5V输出,500mA负载)
  • 高精度‌:输出电压容差±2%(25°C)
  • 低静态电流‌:1μA(关断状态)
  • 热保护‌:内置热过载保护
  • 封装类型‌:WSON, SOT-223, TO-252
3. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
4. 功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38693具有使能引脚,允许通过外部信号控制稳压器的开关。
  • 远程感测‌:WSON封装提供SNS引脚,用于远程感测输出电压,以补偿线路压降。
  • 热关断‌:当结温超过约160°C时,自动关断输出以保护器件。
  • 折返电流限制‌:在输出短路或过载情况下限制输出电流。
5. 电气特性
  • 静态电流‌:55μA(典型值,满载)
  • 线性调整率‌:0.03%/V(典型值)
  • 负载调整率‌:1.8%/A(典型值)
  • 输出噪声‌:0.7μV/√Hz(10Hz至10kHz,VOUT=3.3V)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:55dB(120Hz)
6. 封装与尺寸
  • 提供了不同封装类型的详细尺寸信息,包括TO-252、SOT-223和WSON封装。
7. 典型应用电路
  • 提供了使用1μF输入和输出电容的典型应用电路。
  • 说明了如何根据具体需求选择合适的封装和型号。
8. 布局与安装指南
  • 强调了良好的PCB布局对稳压器性能的重要性。
  • 提供了WSON封装的安装和焊接指南。
9. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持。
