TPS7A3401 带启用功能的 200mA、低 IQ、负、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A3401 器件是一款负、高压 (–20V)、低噪声线性稳压器 能够提供最大 200 mA 的负载。
这些线性稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚。其他功能 提供内置电流限制和热关断保护,以保护器件 和系统在故障条件下。
TPS7A3401 采用双极技术设计,是仪器仪表的理想选择 干净的电压轨对于提高系统性能至关重要的应用。这个设计 使其成为为运算放大器、模数转换器供电的高性价比选择 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他模拟电路。
*附件:TPS7A3401 –20 V、–200 mA、低噪声负稳压器数据表.pdf
此外,TPS7A3401 线性稳压器适用于经济高效的后 DC-DC 转换器调节。通过滤除 DC-DC 开关固有的输出电压纹波 转换后,在仪器应用中提供了更高的系统性能。
特性
  • 输入电压范围:-3 V 至 -20 V
  • 噪声:
    • 80 微伏 RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 50 分贝 (1 kHz)
    • ≥ 27 dB(10 Hz 至 1 MHz)
  • 可调输出:
    约为 –1.18 V 至 –18 V
  • 最大输出电流:200 mA
  • 压差电压:100 mA 时为 500 mV
  • 采用 2.2 μF ≥陶瓷电容器时保持稳定
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 内置、固定、电流限制和热
    关断保护
  • 采用高热性能 MSOP-8
    PowerPAD™ 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A3401
  • 类型‌:低噪声负稳压器
  • 输入电压范围‌:–3V 至 –20V
  • 输出电流‌:最大200mA
  • 特点‌:适用于高精度模拟电路,如运算放大器、ADC、DAC等
2. 主要特性
  • 低噪声‌:80μV RMS(10Hz至100kHz)
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:–50dB(1kHz),≥27dB(10Hz至1MHz)
  • 可调输出电压‌:约–1.18V至–18V
  • 热过载保护‌:内置
  • 固定电流限制
  • CMOS逻辑电平兼容使能引脚
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HVSSOP-8
  • 尺寸‌:3.00mm × 3.00mm
4. 应用领域
  • 高精度模拟电路电源
  • 运算放大器供电
  • ADC和DAC供电
  • 音频放大器供电
  • 后DC-DC转换器调节
5. 功能描述
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下不受损坏
  • 使能引脚操作‌:支持正负电压使能,便于不同的系统管理拓扑
  • 工作模式‌:包括正常模式、降压模式和禁用模式
6. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.5%(典型值)
  • 线性调整率‌:0.14%/V(典型值)
  • 负载调整率‌:0.04%/A(典型值)
  • 压差电压‌:500mV(100mA负载)
  • 静态电流‌:55μA(典型值)
  • 关断电流‌:15μA(典型值)
7. 典型应用电路
  • 提供了可调输出电压和最大化PSRR性能的典型应用电路
  • 说明了如何通过外部电阻设置输出电压
8. 布局与安装指南
  • 强调了输入和输出电容的放置对稳定性的重要性
  • 提供了PCB布局示例和热设计考虑
9. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持
  • 包含了静电放电警告和商标信息
