TPS7A63-Q1 具有看门狗定时器的汽车类 300mA、关断电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压差线性稳压器系列,专为轻负载应用中的低功耗和小于 35 μA 的静态电流而设计。这些器件旨在即使在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也能实现稳定运行,具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能。设计人员可以使用外部电阻器对输出电压进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),或者外部电容器可以对延迟进行编程。由于这些特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的电源。
*附件:具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 35 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 EN = 低电平时)
  • 固定(3.3V 和 5V)和可调(2.5V 至
    7V)输出电压
  • 带故障/标志的集成看门狗
  • 使用低 ESR 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装和 10 引脚 VSON-DRK 封装
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V、低压差稳压器 数据表总结
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A63-Q1, TPS7A6401-Q1
  • 类型‌:低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:超低静态电流(IQ),AEC-Q100汽车级认证,集成看门狗和复位功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:7V至40V(瞬态可达45V)
  • 输出电流‌:最大300mA
  • 静态电流‌:35μA(典型值),睡眠模式下<2μA
  • 压差电压‌:300mV(150mA负载)
  • 输出电压‌:固定(3.3V和5V)和可调(2.5V至7V)
  • 集成功能‌:可编程窗口看门狗、过流保护、热关断、电源上电复位
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-PWP(14引脚)和VSON-DRK(10引脚)
  • 尺寸‌:HTSSOP-PWP为5.00mm × 4.40mm,VSON-DRK为4.00mm × 3.00mm
4. 应用领域
  • 汽车电子(如车载娱乐系统、DC/DC转换器、中心信息显示屏)
  • 需要低功耗和低压差的电源管理应用
5. 功能描述
  • 看门狗定时器‌:可编程窗口宽度,故障/标志输出选项
  • 电源上电复位‌:可编程延迟,开漏复位输出
  • 低压跟踪‌:在低输入电压下,输出跟踪输入电压,减少输入电容需求
  • 热保护和过流保护‌:防止器件在过热和短路条件下损坏
6. 电气特性
  • 线性调整率‌:±2%(典型值)
  • 负载调整率‌:25mV至35mV(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(100Hz),30dB(150kHz)
  • 热关断温度‌:约165°C
7. 典型应用电路
  • 提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路
  • 说明了如何通过外部电阻设置可调输出电压
8. 布局与热设计
  • 强调了PCB布局对热性能和稳定性的重要性
  • 提供了布局示例和热设计考虑,包括使用热过孔和散热焊盘
9. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持
  • 包含了静电放电警告、商标信息和术语表
