数据手册#LP2951-Q1系列 汽车级 100mA 30V 低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
LP2951-Q1 是一款宽输入低压差稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压范围,可提供高达 100mA 的负载电流。LP2951-Q1 能够从同一器件输出固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,并将 FEEDBACK 和 VTAP 引脚连接在一起,LP2951-Q1 可提供 3.3V 或 5V 固定输出电压。或者,保持 SENSE 和 VTAP 引脚打开,并将 FEEDBACK 连接到外部电阻分压器。此配置允许将输出设置为 1.2V 至 29V 之间的任何值。
*附件:LP2951-Q1 汽车级可调微功率稳压器,带关断功能 数据表.pdf
LP2951-Q1 具有 ERROR 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。SHUTDOWN 输入和 ERROR 输出用于对系统中的多个电源进行排序。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 温度等级 1:−40°C 至 +125°C,TJ
  • 宽输入电压范围
    • VIN 范围(新芯片):2V 至 30V
  • 宽输出电压范围 VOUT
    • 固定选项:3.3V、5.0V
    • 可调选项:1.2V 至 29V
  • 输出电流:高达 100mA
  • VOUT 精度:
    • 传统芯片的线路、负载和温度为 ±2%
    • 新芯片的线路、负载和温度为 ±1%
  • 静态电流 IQ(新芯片):50μA(典型值)
  • 低压差:340mV(典型值),适用于新芯片
  • 输出电流限制和热关断
  • 漏极开路误差输出
  • 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内保持稳定:
    • CL 范围:1μF 至 100μF(新芯片)
    • ESR 范围:0Ω 至 2Ω(新芯片)
  • 套餐选项:
    • D (8 引脚 SOIC)
    • DRG(8 引脚 WSON)
参数
电阻分压器
方框图
电阻分压器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2951-Q1
  • 类型‌:汽车级可调微功率稳压器
  • 特点‌:宽输入电压范围,低静态电流,带关断功能,AEC-Q100认证
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2V至30V
  • 输出电压范围‌:
    • 固定选项:3.3V, 5.0V
    • 可调选项:1.2V至29V
  • 输出电流‌:最大100mA
  • 静态电流‌:50μA(典型值,新芯片)
  • 压差电压‌:340mV(典型值,新芯片)
  • 关断功能‌:通过SHUTDOWN引脚控制
  • 封装选项‌:D(8引脚SOIC),DRG(8引脚WSON)
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • HEV/EV电池管理系统(BMS)
  • HEV/EV逆变器和电机控制
  • HEV/EV车载充电器(OBC)和无线充电器
  • HEV/EV DC/DC转换器
4. 功能描述
  • 可调输出‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 错误输出‌:ERROR引脚监测反馈电压,指示输出电压状态
  • 关断功能‌:SHUTDOWN引脚高电平禁用输出,低电平启用输出
  • 热保护和电流限制‌:防止过热和短路损坏
5. 电气特性
  • 输出电压准确度‌:±1%(新芯片),±2%(旧芯片)
  • 线性调整率‌:0.01%(新芯片),0.03%至0.2%(旧芯片)
  • 负载调整率‌:0.1%至0.2%(新芯片),0.3%至0.4%(旧芯片)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:80dB(100Hz,新芯片)
  • 输出噪声‌:265μV RMS(10Hz至100kHz,新芯片,5V输出)
6. 封装与尺寸
  • D封装(SOIC) ‌:4.9mm × 6mm
  • DRG封装(WSON) ‌:3mm × 3mm
7. 布局与热设计
  • 强调了输入和输出电容的放置对稳定性和性能的重要性
  • 提供了布局示例和热设计考虑,以确保最佳热性能
8. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持
  • 包含了静电放电警告、商标信息和术语表
