TPS740系列 1.5A、低 VIN (1.2V)、超低压差稳压器数据手册
TPS740xx 是一款宽带宽、极低压差的 1.5A 稳压器,非常适合为微处理器供电。
TPS740xx 使用偏置输入电源来允许主输入电源的极低电压。主输入电源的工作电压为 1.2 V 至 6.0 V,偏置输入电源需要 3.0 V 至 6.0 V 才能正常工作。TPS740xx 提供低至 0.9V 的可调输出电压。
TPS740xx 需要最小的输出电容。一个 2.2 μF 的小陶瓷电容器就足以保证其稳定性。
*附件:具有双输入电压的 1.5A 低电压 LDO 稳压器数据表.pdf
TPS740xx 采用 8 引脚电源 MSOP 封装和 5 引脚 Jr S-PAK 封装。其工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 小消耗电流:最大 3 mA
  • 输入电压范围:
    • V :1.2 V 至 6.0 V
    • V 偏见 :2.9 V 至 6.0 V
  • 在任何输出电容下均保持稳定:≥ 2.2 μF
  • ±1% 初始精度
  • 最大压差 (V – 五 ):300 mV(整个温度范围内)
  • 可调输出电压:低至 0.9 V
  • 超快瞬态响应
  • 出色的线路和负载调节
  • 逻辑控制停机选项
  • 热关断和电流限制保护
  • 电源 8 引脚微型小外形封装 (MSOP) 和 Jr S-PAK 封装。
  • 结温范围:–40°C 至 +125°C
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS740xx
  • 类型‌:低电压LDO(低压差线性稳压器)
  • 特点‌:双输入电压,最大输出电流1.5A,超低静态电流
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • 主输入电压(VIN):1.2V至6.0V
    • 偏置输入电压(VBIAS):2.9V至6.0V
  • 输出电压范围‌:可调,最低至0.9V
  • 最大输出电流‌:1.5A
  • 最大压差电压‌:300mV
  • 静态电流‌:3mA(最大)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • 图形处理器
  • PC扩展卡
  • 微处理器
  • 低电压数字IC
  • 高效线性电源供应
  • 开关模式电源的后置调节
4. 功能描述
  • 双输入电压‌:使用主输入电压(VIN)和偏置输入电压(VBIAS)来提供稳定的输出电压。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 快速瞬态响应‌:具有超快的瞬态响应能力,适用于对电源稳定性要求高的应用。
  • 逻辑控制关机‌:可选的使能(EN)引脚,允许通过逻辑信号控制稳压器的开关。
  • 过热保护和电流限制‌:内置热关断和电流限制保护功能,防止过热和短路损坏。
5. 电气特性
  • 输出电压准确度‌:±1%(初始),±2%(全温度范围)
  • 线性调整率‌:0.01%/V
  • 负载调整率‌:1.5%
  • 短路电流‌:1.6A至6.0A
  • 参考电压‌:0.882V至0.918V
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚MSOP和5引脚Jr S-PAK
  • 尺寸‌:根据具体封装类型而定
7. 布局与热设计
  • 强调了输入和输出电容的放置对稳定性和性能的重要性。
  • 提供了布局建议和热设计指导,以确保最佳热性能和稳定性。
8. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持。
  • 包含了静电放电警告、商标信息和术语表。
