TLV1117LV 1A 低压差稳压器数据手册
TLV1117LV 低压差 (LDO) 线性稳压器是常用 TLV1117 稳压器的低输入电压版本。
TLV1117LV 是一款功耗极低的器件,其静态电流比传统的 1117 稳压器低 500 倍,因此该器件专为需要极低待机电流的应用而设计。TLV1117LV LDO 在 0 mA 负载电流下也很稳定;没有最低负载要求,因此该器件非常适合稳压器在待机期间必须为非常小的负载供电,以及在正常运行期间必须为 1 A 左右的大电流供电的应用。TLV1117LV 提供出色的线路和负载瞬态性能,当负载电流要求从小于 1 mA 变为超过 500 mA 时,输出电压的下冲和过冲幅度非常小。
*附件:TLV1117LV 1A 正固定电压低压差稳压器 数据表.pdf
精密带隙和误差放大器提供 1.5% 的精度。非常高的电源抑制比 (PSRR) 使该器件能够在开关稳压器之后用于后置调节。其他有价值的特性包括低输出噪声和低压差电压。
该器件经过内部补偿,可使用 0-Ω 等效串联电阻 (ESR) 电容器保持稳定。这些关键优势使得使用经济高效的小尺寸陶瓷电容器成为可能。如果需要,也可以使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。
TLV1117LV采用 SOT-223 封装。
特性
  • 典型精度:1.5%
  • 低 I Q :100 μA(最大值)
    • 比标准 1117 设备低 500 倍
  • V :2 V 至 5.5 V
    • 绝对最大 V : 6 伏
  • 在 0mA 输出电流下保持稳定
  • 低压差:1 A 时为 455 mV(对于 V) = 3.3 伏
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB
  • 最小指定电流限制:1.1 A
  • 与经济高效的陶瓷电容器配合使用时保持稳定:
    • ESR 为 0-Ω
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 热关断和过流保护
  • 有关具有升级功能的直接替代产品,请参见 TLV761
  • 采用 SOT-223 封装
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV1117LV
  • 类型‌:正固定电压低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:低静态电流、高电源抑制比(PSRR)、热关断和过流保护
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:多种固定电压选项(如1.2V至3.3V),具体取决于型号
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V(绝对最大值为6V)
  • 最大输出电流‌:1A
  • 静态电流(IQ) ‌:最大100μA,比标准1117设备低500倍
  • 压差电压‌:在VOUT=3.3V时,1A负载下为455mV
  • PSRR‌:65dB(1kHz)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装‌:SOT-223
3. 应用领域
  • 机顶盒
  • 电视和显示器
  • PC外设、笔记本、主板
  • 调制解调器和其他通信产品
  • 开关电源后置调节
4. 功能描述
  • 低静态电流‌:适用于需要极低待机电流的应用。
  • 无最小负载要求‌:即使在0mA输出电流下也能保持稳定。
  • 高精度‌:输出电压精度达1.5%。
  • 高PSRR‌:适用于开关电源后置调节,减少纹波和噪声。
  • 热关断和过流保护‌:防止过热和短路损坏。
  • 陶瓷电容稳定‌:无需最小ESR电容,可使用成本效益高的陶瓷电容。
5. 电气特性
  • 输出电压准确度‌:±1.5%(典型值),在VOUT>2V时;±2%至±40mV(1.2V≤VOUT<1.5V)
  • 线性调整率‌:15mV(VOUT=1.8V)
  • 负载调整率‌:135mV(0mA≤IOUT≤1A)
  • 输出电流限制‌:最小1.1A
  • 启动时间‌:100μs(典型值,COUT=1.0μF,IOUT=1A)
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-223
  • 尺寸‌:6.50mm x 3.50mm(体尺寸)
7. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了简单的应用电路图,包括输入和输出电容的配置。
  • 设计指南‌:强调了输入和输出电容的放置对稳定性和性能的重要性。
  • 布局建议‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近设备引脚。
8. 文档与支持
  • 提供了评估模块(EVM)、SPICE模型和相关文档支持。
  • 包含了静电放电警告、商标信息和术语表。
