核芯互联推出高性能任意时钟发生器CLG5908M
中国领先的时钟解决方案提供商——核芯互联,正式发布CLG5908集成MEMS硅振荡器版本CLG5908M。作为国内首颗集成MEMS硅振荡器的高性能任意时钟发生器,这一全新版本在原有CLG5908的基础上,进一步提升了集成度、可靠性和抗电磁干扰能力,扩展了应用场景,为高精度时钟需求提供了更优的解决方案。
mems
CLG5908M的亮点
内置MEMS硅振荡器,提升系统稳定性 CLG5908M集成了高精度的MEMS硅振荡器,取代了传统的外部晶体振荡器。MEMS硅振荡器具有更高的频率稳定性、更强的抗电磁干扰能力、更强的抗振动和抗冲击能力,特别适用于恶劣环境下的工业、汽车和通信应用。内置MEMS振荡器还简化了系统设计,减少了外部元件数量,降低了整体BOM成本。
更宽的频率范围,更高的灵活性 CLG5908M保持了CLG5908原有的多频率、多格式输出能力,支持从1MHz到750MHz的频率范围,并可通过I2C接口进行灵活配置,内置4组OTP,可以满足不同的应用需求。而内置MEMS振荡器的加入,进一步扩展了输入频率范围,支持更广泛的应用场景,包括高速网络、数据中心、工业自动化等。
更低的相位噪声,更高的时钟精度 CLG5908M在相位噪声性能上保持一贯的高水准,典型RMS相位抖动低至0.175ps(10kHz~20MHz),并且可以通过FOD(输出小数分频)功能进行快速的频率切换。这一特性使其在高性能计算、5G通信、广播视频等对时钟精度要求极高的领域具有显著优势。值得一提的是,CLG5908M完全满足PCIe 5.0/6.0的苛刻时钟要求。
增强的EMI抑制能力 CLG5908M继续支持可编程的扩频调制功能,能够有效降低电磁干扰(EMI),帮助系统通过严格的EMC认证。内置MEMS振荡器的加入进一步增强了系统的抗干扰能力,确保在复杂的电磁环境中仍能提供稳定的时钟信号。
更低的功耗,更高的能效 CLG5908M在保持高性能的同时,进一步优化了功耗设计。内置MEMS振荡器的低功耗特性与CLG5908的低功耗模式相结合,使得整体功耗显著降低,特别适合对能效要求较高的便携式设备和物联网应用。
全国产化设计 CLG5908M芯片以及所集成的MEMS振荡器的设计、流片、封装均在大陆境内完成。
典型应用场景
高速网络设备:如以太网交换机、路由器、光纤通信设备等,提供高精度、低抖动的时钟信号。
数据中心:为服务器、存储设备提供稳定的时钟源,确保数据传输的可靠性。
工业自动化:在恶劣环境下提供高稳定性的时钟信号,适用于PLC、工业机器人等设备。
汽车电子:内置MEMS振荡器的抗振动和抗冲击能力,使其成为汽车电子系统的理想选择。
广播视频:为高清视频传输提供低噪声、高精度的时钟信号,确保视频质量。
关于CLG5908
CLG5908是一款可编程的通用时钟发生器,支持多种频率和格式输出,广泛应用于消费电子、网络通信、工业控制、计算和数据通信等领域。其灵活的配置选项、高性能的PLL设计以及低相位噪声特性,使其成为市场上最受欢迎的时钟解决方案之一。
关于核芯互联
核芯互联是中国领先的时钟芯片方案提供商,致力于为客户提供高性能、高可靠性的时钟和频率管理产品。公司产品广泛应用于通信、计算、工业、汽车和消费电子等领域,帮助客户提升系统性能、降低设计复杂度。
