LM2940QML 军用级 1A 5V 输出线性稳压器 / LDO数据手册
LM2940 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,压差典型值为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地电流。因此,输出电流为 1A 且输入输出差分为 5V 时的静态电流仅为 30 mA。仅当稳压器处于压差模式时,才会存在较高的静态电流 (V − V ≤ 3V)。
*附件:LM2940QML 1A 低压差稳压器 数据表.pdf
LM2940 和所有稳压电路也专为车载应用而设计,可防止电池反接安装或 2 个电池跳转。在线路瞬变期间,例如当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降时,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。LM2940 不会受到临时镜像插入的损害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
特性
  • 提供 Radiation Ensure
    • 无 ELDRS 100 克拉德(Si)
  • 压差电压通常为 0.5V @I O = 1 安培
  • 输出电流超过 1A
  • 组装前微调输出电压
  • 电池反向保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 型号‌:LM2940QML, LM2940QML-SP
  • 类型‌:正电压低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:1A输出电流能力,低压差电压(典型值0.5V @ 1A),具备反向电池保护、内部短路电流限制等功能。
2. 主要特性
  • 输出电流‌:超过1A
  • 压差电压‌:典型值0.5V @ 1A,最大值1V
  • 低静态电流‌:在输入输出压差超过3V时,1A输出电流下的静态电流仅为30mA
  • 反向电池保护‌:防止反向电池安装或电池跳跃损坏
  • 内部短路电流限制‌:提供短路保护
  • 温度范围‌:-55°C至125°C(工作),-65°C至150°C(存储)
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 辐射保证‌:LM2940QML-SP型号提供辐射保证,适用于空间应用
3. 应用领域
  • 汽车电子
  • 需要高可靠性和保护功能的电源管理应用
  • 空间及军事等辐射环境应用(LM2940QML-SP)
4. 电气特性
  • 输出电压‌:可调整,提供多种固定电压选项
  • 线性调整率‌:最大50mV(7V≤VIN≤26V, IOUT=5mA)
  • 负载调整率‌:最大100mV(VIN=10V, 50mA≤IOUT≤1A)
  • 短路电流‌:最大1.5A(功能性测试)
  • 输出噪声电压‌:最大700μV RMS(10Hz至100kHz)
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚陶瓷表面贴装(CFP)
  • 热阻‌:θJA(无散热片)范围从5°C/W至136°C/W,具体取决于封装类型
6. 应用提示
  • 输出电容‌:至少22μF,以保证稳定性,且电容的ESR值需在指定范围内。
  • 散热‌:根据应用的最大功耗和环境温度,可能需要额外的散热措施。
7. 文档与支持
  • 提供了详细的应用电路、电气特性表、性能曲线以及应用指南。
  • 包含了静电放电保护建议、封装信息、质量一致性检验标准等。
