光伏电站AGC和AVC群调群控系统
光伏电站AGC自动发电控制和AVC自动电压控制是电力系统中用于实现电网稳定运行的核心控制系统。在工商业光伏电站中,AGC和AVC通过群调群控技术,协调多个光伏逆变器、储能系统及其他发电设备,确保电站高效、安全地响应电网调度需求,维持电能质量和电网稳定性。
一、AGC系统:功率的精准调控
1. 核心功能
目标:根据电网调度指令(如功率计划、频率调节需求),动态调整光伏电站的输出功率。
群调群控特点:同时对多个逆变器或储能单元进行功率分配,实现电站整体出力与指令匹配。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
2. 关键组成
调度指令接口:接收电网调度中心下发的功率设定值(如削峰填谷、调频需求)。
功率分配算法:基于逆变器容量、当前出力、效率曲线等参数,优化分配各设备出力。
闭环控制模块:实时监测实际输出功率,通过PID控制或模型预测控制(MPC)调整指令。
3. 典型场景
参与电网调频:快速响应电网频率波动,调整光伏电站出力(需搭配储能系统)。
计划功率跟踪:按日发电计划曲线运行,平滑光伏波动对电网的冲击。
限功率运行:在电网过载或消纳受限时,自动降低电站输出功率。
4. 技术挑战
光伏不确定性:云层遮挡导致功率突变,需结合超短期功率预测优化控制。
多设备协同:避免逆变器频繁启停,延长设备寿命。
群控系统AGC自动发电控制和AVC自动电压控制群调群控屏
二、AVC系统:电压的智能优化
1. 核心功能
目标:维持并网点电压在允许范围内(如±10%标称电压),降低网损。
群调群控特点:协调光伏逆变器、SVG(静止无功发生器)、电容器组等设备,动态调节无功功率。
2. 关键组成
电压监测节点:采集并网点、关键母线电压数据。
无功优化算法:基于灵敏度分析或人工智能(如强化学习),计算最优无功补偿策略。
设备控制层:向逆变器(无功模式)、SVG下发无功指令,实现电压快速调节。
3. 典型场景
高渗透率光伏接入:大量光伏并网导致局部电压抬升,AVC自动吸收无功以降压。
负荷波动补偿:企业负荷突变时,动态调节无功支撑电压稳定。
低电压穿越(LVRT):电网故障时,AVC配合逆变器提供无功支持,助力电网恢复。
4. 技术挑战
多目标优化:需兼顾电压稳定、设备利用率、损耗最小化。
响应速度:要求毫秒级调节能力(依赖SVG等快速无功设备)。
三、AGC与AVC的协同工作
1. 耦合与解耦
功率-电压耦合:有功功率调节可能影响电压(如逆变器输出有功增加导致线路压降增大),需AVC同步补偿。
独立控制通道:AGC主控有功,AVC主控无功,通过协调控制器实现解耦。
2. 群调群控架构
[电网调度指令] → [AGC系统] → 有功分配 → 逆变器/储能
[电压越限告警] → [AVC系统] → 无功分配 → SVG/逆变器无功模式
边缘控制层:本地快速响应(如秒级调节)。
云端协调层:多电站联合优化(如虚拟电厂模式)。
四、工商业光伏电站的应用优势
1. 提升电网友好性
支持电网调频、调压需求,减少弃光限电风险。
2. 降低企业用电成本
通过参与需求响应获取补贴,优化峰谷电价套利。
3. 延长设备寿命
避免逆变器过载运行,减少电压波动对设备的冲击。
五、未来发展趋势
1. AI深度赋能
利用机器学习预测电网指令,提前优化控制策略(如基于天气的AGC功率预调)。
2. 5G+边缘计算
超低时延通信支持毫秒级群控,适应高比例新能源接入场景。
3. 虚拟电厂(VPP)集成
聚合多电站的AGC/AVC能力,参与电力市场竞价与辅助服务。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
案例:某工业园区光伏电站的AGC/AVC群控
场景:园区光伏装机10MW,配备2MWh储能,接入电网调度系统。
AGC动作:午间光伏出力超负荷时,自动降低输出至8MW,储能充电2MW。
AVC动作:午后负荷突增导致电压跌落,逆变器切换至无功优先模式,SVG输出容性无功,10秒内恢复电压。
通过AGC和AVC的群调群控,工商业光伏电站从“被动发电”转向“主动电网支撑”,成为智能电网中灵活可控的节点,助力实现“双碳”目标与新型电力系统建设。
专业光伏电站解决方案服务商与您分享,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
