数据手册#TPS7A6201-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、低 IQ、可调低压差稳压器,具有使能功能
TPS7A6201-Q1 是一款低压差线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。该器件具有集成的过电流保护功能,旨在实现即使使用低 ESR 陶瓷输出电容器也能稳定运行。输出电压可使用外部电阻器进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。由于这些特性,该器件非常适合各种汽车应用的电源。
*附件:TPS7A6201-Q1 具有 25μA 静态电流的 300mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40C 至 150C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 25 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 EN = 低电平时)
  • 2.5V 至 7V 可调输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型功率包:
    • 5 引脚 TO-263 (KTT, D2PAK)
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A6201-Q1
  • 类型‌:低压差(LDO)线性电压稳压器
  • 特点‌:具有25μA静态电流,最大输出电流300mA,输入电压范围7V至40V,适用于汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至125°C(TA),-40°C至150°C(TJ)。
  • 低静态电流‌:典型值为25μA(轻载时),休眠模式下小于2μA。
  • 低压差电压‌:300mV @ 150mA输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:7V至40V,可承受高达45V的瞬态电压。
  • 输出电压可调‌:2.5V至7V,通过外部电阻编程。
  • 故障保护‌:集成短路保护、过流保护和热关断功能。
  • 低输入电压跟踪‌:允许使用更小的输入电容,可能消除冷启动时的升压转换器需求。
3. 应用领域
  • 汽车音响系统
  • 电池管理系统(BMS)
  • 混合仪表板
4. 电气特性
  • 输入电压‌:7V至40V
  • 输出电压调节‌:±2%(典型值)
  • 线性调整率‌:15mV(VOUT=7V),20mV(VOUT=3.3V)
  • 负载调整率‌:25mV(VOUT=7V),35mV(VOUT=3.3V)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB @ 100Hz,30dB @ 150kHz
  • 热关断温度‌:165°C,迟滞10°C
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5引脚TO-263(KTT, D2PAK)
  • 尺寸‌:10.16mm × 8.42mm
  • 热阻‌:θJA(高K材料)30.2°C/W,θJA(低K材料)34.4°C/W
6. 应用与实施
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,确保稳定性。
  • 布局指南‌:提供了详细的布局建议,以优化热性能和电气性能。
  • 电源推荐‌:输入电源应稳定,且位于靠近设备的位置,以减少电压波动。
7. 文档与支持
  • 提供了详细的数据表、应用电路、布局指南以及社区资源链接。
  • 支持通过TI E2E™论坛获取快速的设计帮助和验证答案。
