谷歌神秘实验室官宣:这项技术取代光纤!
通信网络
672人已加入
电子发烧友网综合报道  最近谷歌旗下X(moonshot factory)实验室宣布,Taara团队成功打造出下一代Taara芯片。Taara芯片是一款硅光子芯片,X.company官网上介绍,Taara团队致力于使用无线光通信(WOC)技术为世界带来快速、高性价比的连接。
光纤
来源:X,moonshot factory
与传统的光纤通过地下光缆传输数据的方式相同,Taara使用非常窄的不可见光束来传输信息。该光束在两个小型Taara终端之间发送,以创建一条链路。简单来说,就是可以直接在空气中进行光通信,不需要光纤作为介质,可以为经济困难或安装光纤困难的地区带来接近光纤的连接速度。
Taara的无线技术可以以高达每秒20Gbps的高速双向传输信息,传输距离可达20公里,同时单位功耗仅40W。每个Taara链接由两个终端组成,包含镜子和传感器,用于指向、获取和跟踪光束,确保它们保持在目标上。
在开放环境中的光通信,需要关注的是由于物体遮挡造成的干扰。Taara团队表示,Taara终端之间的信号不会中断,即使安装在蜂窝信号塔因风而摇摆,或者一只鸟飞过光束的路径,这项技术也能确保不间断的通信。
由于Taara基于光频谱运行,其释放的数据容量是无线电频率的30倍。网络运营商和服务提供商可以快速部署和重新部署Taara链路,将连接带到新的区域,为现有基础设施提供备份,或者为拥挤的活动甚至城市提供一次性带宽。
光纤
过去Taara终端的体积较大,大概是一个交通灯的大小。这次他们取得的突破是,将过去庞大体积的终端,缩小至13mm长的硅光芯片上,这颗芯片上集成了接收和输出的能力。同时,在芯片化后,过去机械对准的过程也将被软件取代,用户可以在户外1公里距离以10Gbps的速度传输数据。
Taara的总经理Mahesh Krishnaswamy表示,相比Starlink,Taara的技术可以为用户提供高10倍甚至100倍的带宽,但成本远远低于starlink。
空气中远距离光通信是当前光通信领域的前沿研究方向,目前主要是高校研究团队在开发。2022年,针对大气湍流引起的波前畸变问题,西安理工大学团队开发了基于自适应光学的校正系统。通过有波前传感(如比例积分微分法)和无波前传感(如随机并行梯度下降算法)两类控制算法,显著提升了信号质量。实验显示,校正后相干光通信系统的中频信号幅值和信噪比提升明显,并在10公里和100公里的外场实验中实现了视频和语音传输。
而在航空航天领域,激光通信也已经开始投入应用,2023年,NASA的“灵神号”探测器在距离地球3000万公里处,通过深空激光通信终端(DSOC)以33MB/s速率传输8K高清视频,验证了激光通信在超远距离下的可行性。该技术未来计划用于火星探测,目标速率达250Mbps。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光纤
