数据手册#TLV707P 200-mA, 低IQ, 低跌落电压调节器,带启用和主动输出放电
TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)是低压差线性稳压器 (LDO) 是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功率敏感型应用。这些器件的典型精度为 0.5%。所有版本均具有热关断和过流保护功能,以确保安全。
此外,这些器件在仅 0.1 μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些器件还可以在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
TLV707P 还提供有源下拉电路,以快速对输出放电。
*附件:适用于便携式设备的 TLV707 TLV707P 200mA、低 IQ、低噪声、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV707 系列 LDO 采用 1mm × 1mm DQN (X2SON) 封装,非常适合手持式应用。
特性
  • 典型精度:0.5%
  • 支持 200mA 输出
  • 低 I Q: 25 μA
  • 0.85 V 至 5.0 V 的固定输出电压组合 (1)
  • 高 PSRR:
    • 70 Hz 时为 100 dB
    • 1 MHz 时为 50 dB
  • 有效电容为 0.1 μF 时保持稳定 (2)
  • 热关断和过流保护
  • 封装:1mm × 1mm DQN (X2SON)^(1)^ ^(2)^
参数
偏置电压
方框图
偏置电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV707, TLV707P
  • 类型‌:低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:支持200mA输出电流,低静态电流(IQ=25μA),低噪声,高电源抑制比(PSRR),适用于便携式设备。
2. 主要特性
  • 输出电压‌:固定输出电压组合可选,范围从0.85V到5.0V。
  • 准确性‌:典型输出电压准确性为0.5%。
  • 低IQ‌:静态电流仅为25μA,有助于延长便携式设备的电池寿命。
  • 稳定性‌:在有效电容为0.1μF的情况下保持稳定,支持使用成本效益更高的电容器。
  • 热保护‌:内置热关断和过流保护功能,提高安全性。
  • 封装‌:采用1mm × 1mm DQN(X2SON)封装,适合手持设备应用。
3. 应用领域
  • 便携式电子设备
  • RF(射频)应用
  • 对电源敏感的应用场景
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至5.5V
  • 输出电压精度‌:±1.5%(典型值)
  • 压差电压(Dropout Voltage) ‌:根据输出电压和负载电流的不同,范围在65mV至360mV之间。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz时为-70dB,在1MHz时为-50dB。
  • 输出噪声电压‌:在100Hz至100kHz带宽内为45μV RMS。
  • 启动时间‌:典型值为100μs。
5. 功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:驱动EN引脚高于0.9V可开启稳压器,低于0.4V则关闭。
  • 快速放电功能(TLV707P特有) ‌:通过内部120Ω电阻快速放电输出,适合需要快速关闭的应用。
  • 电流限制和热保护‌:内置功能,防止在故障条件下损坏设备。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DQN(X2SON)
  • 尺寸‌:1.00mm × 1.00mm(包括引脚)
7. 应用与实施
  • 推荐布局‌:提供了详细的布局指南,包括输入和输出电容器的放置建议,以优化PSRR和噪声性能。
  • 电源推荐‌:输入电源应稳定,且位于靠近稳压器的位置,以减少电压波动和噪声。
8. 文档与支持
  • 提供了数据表、应用电路、布局指南以及社区资源链接。
  • 支持通过TI的文档和支持资源获取详细的设计帮助和验证答案。
