TPS7A65-Q1 汽车类 300mA、电池关闭 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7A65-Q1 低压差线性稳压器专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。该器件具有集成过电流保护功能,其设计即使在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也能实现稳定运行。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。由于这些特性,该器件非常适合各种汽车应用的电源。
*附件:TPS7A65-Q1 具有 25μA 静态电流的 300mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围
    ,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 轻负载时 25μA(典型值)超低静态电流
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压,容差为 ±2%
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型功率包:
    • 3 引脚 TO-252 封装(KVU、DPAK)
参数
电源
方框图
电源
一、产品概述
  • 型号‌:TPS7A65-Q1
  • 类型‌:低压差线性电压稳压器
  • 特点‌:
    • 低静态电流:25μA(典型值)
    • 宽输入电压范围:7V至40V,瞬态电压可达45V
    • 最大输出电流:300mA
    • 固定输出电压:3.3V和5V,容差±2%
    • 低ESR陶瓷输出电容稳定性
    • 集成故障保护(短路、过流、热关断)
    • 低输入电压跟踪
二、应用领域
  • 混合仪表板
  • 换挡系统
  • 平视显示器
  • 汽车仪表盘显示
三、主要特性
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:7V至40V
    • 输出电压:3.3V或5V
    • 静态电流:25μA至40μA(典型值)
    • 压差电压:300mV(I_OUT=150mA时)
    • 负载调整率:25mV(V_OUT=5V,I_OUT=10mA至300mA)
    • 电源抑制比(PSRR):60dB(100Hz,V_OUT=5V)
    • 过流保护:限制输出电流
    • 热关断保护:结温超过165°C时关断输出
  • 热特性‌:
    • 热阻(结到环境):29.3°C/W(高K材料)
    • 热阻(结到板):8.2°C/W
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-252(3引脚)
  • 尺寸‌:6.60mm × 6.10mm
五、典型应用电路
  • 推荐在输入端添加10μF至22μF的电容以保持输入电压稳定。
  • 推荐在输出端添加1μF至10μF的低ESR陶瓷电容以获得稳定输出。
六、布局指南
  • 热设计‌:建议将热焊盘尽可能铺大,并在热焊盘上放置足够的热过孔以改善热性能。
  • 功率耗散计算‌:使用公式P_D = I_OUT × (V_IN - V_OUT) + I_QUIESCENT × V_IN计算连续功率耗散。
七、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持。
  • 可通过TI的E2E支持论坛获取快速的设计帮助和验证答案。
