数据手册#TLV711系列 200-mA,高PSRR,双通道低压差稳压器,带启用和主动下拉
TLV710 和 TLV711 系列双通道低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。这些器件在整个温度范围内提供 2% 的典型精度。
TLV711 系列提供有源下拉电路,可对输出进行快速放电。
此外,TLV711-D 系列器件的 EN 引脚上具有下拉电阻器。当信号驱动 EN 引脚处于弱、不确定状态(例如,处理器的 GPIO 在启动期间可能为三态)时,此 design 有助于禁用器件。下拉电阻将 EN 引脚的电压拉低至 0V,从而禁用该器件。
*附件:用于便携式设备的双通道、200mA、低 Iq、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV710 和 TLV711 系列采用 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装,是手持式应用的理想选择。
特性
  • 极低的压差:
    • I 时为 150mV = 200mA 和 V = 2.8V
    • I 时为 75mV = 100mA 和 V = 2.8V
    • I 时为 40mV = 50mA 和 V = 2.8V
  • 在整个温度范围内精度为 2%
  • 低 IQ每个稳压器为 35μA
  • 可实现 1.2V 至 4.8V 的多种固定输出电压组合
  • 高 PSRR:70dB (在 1kHz)
  • 有效电容为 0.1μF 时保持稳定^(1)^
  • 过流和热保护
  • 专用 V裁判将串扰降至最低
  • 提供 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装
    请参阅 “应用信息 ”部分中的
  • 应用
    • 无线手机、智能手机、PDA
    • MP3 播放器和其他手持产品
参数
PSRR
方框图
PSRR
一、产品概述
  • 型号‌:TLV710/TLV711系列
  • 类型‌:双通道低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 双通道输出,每通道最大200mA
    • 低静态电流(Iq):每通道35μA
    • 低压差电压:150mV @ 200mA, VOUT = 2.8V
    • 高电源抑制比(PSRR):70dB @ 1kHz
    • 多种固定输出电压组合,范围从1.2V至4.8V
    • 1.5mm × 1.5mm SON-6封装,适合手持设备
二、应用领域
  • 无线手持设备
  • 智能手机
  • PDA
  • MP3播放器及其他手持产品
三、主要特性
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:2.0V至5.5V
    • 输出电压范围:1.2V至4.8V(步进50mV)
    • 输出电压精度:±2%(典型值)
    • 线性调整率:5mV(典型值)
    • 负载调整率:15mV(典型值)
    • 压差电压:140mV至215mV(根据输出电压不同)
    • 输出噪声电压:48mV RMS(100Hz至100kHz)
    • 启动时间:100ms(典型值)
  • 保护特性‌:
    • 过流保护
    • 热保护
    • 欠压锁定(UVLO)
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:1.5mm × 1.5mm SON-6
  • 引脚配置‌:6引脚,包括输入、使能、输出和地引脚
五、典型应用电路
  • 提供双通道输出的典型应用电路
  • 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容
六、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器放置,以减少寄生电感和电阻
  • 热设计‌:考虑到器件的热耗散,建议在PCB设计中采取适当的散热措施,如使用多层PCB和热过孔
七、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持
  • 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持
