HMC7992非反射式硅SP4T开关,0.1GHz至6.0GHz技术手册
概述
HMC7992是一款通用型、非反射式、0.1 GHz至6.0 GHz、单刀四掷(SP4T)硅开关,采用无引脚、表贴封装。 该开关适合蜂窝基础设施应用,提供45 dB(典型值)的高隔离度(2 GHz)和0.6 dB的低插入损耗(2 GHz)。 它提供高达6.0 GHz的出色功率处理能力,在5 V工作电压时提供35 dBm的1 dB压缩点(P1dB)输入功率。 HMC7992具有0.1 GHz以下的良好低频输入功率处理能力,可在10 kHz以下频率工作,具有21 dBm的典型1 dB压缩以及37 dBm IIP3 (1 MHz)。
片内电路使HMC7992能够在3.3 V至5 V的单正电源电压范围、以及0 V至1.8 V/3.3 V/5.0 V的单正控制电压范围内工作。该开关上集成了2:4解码器,仅需两个控制输入信号和0 V至1.8 V/3.3 V/5.0 V的正控制电压范围即可选择四个射频(RF)路径中的一个路径。
数据表:*附件:HMC7992非反射式硅SP4T开关,0.1GHz至6.0GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/4G基础设施
  • 无线基础设施
  • 汽车远程信息系统
  • 移动无线电
  • 测试设备
    特性
  • 非反射式50 Ω设计
  • 高隔离度:45 dB(典型值,2 GHz)
  • 低插入损耗:0.6 dB(2 GHz时)
  • 高功率处理
    • 33 dBm(通过路径)
    • 27 dBm(端接路径)
  • 高线性度
    • 1 dB压缩(P1dB):35 dBm(典型值)
    • 输入三阶交调截点(IIP3):58 dBm(典型值)
  • ESD额定值:2 kV人体模型(HBM),2类
  • 单正电源:3.3 V至5.0 V
  • 标准TTL、CMOS和1.8 V兼容控制16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装(9 mm ^2^ )
  • 与[HMC241ALP3E]引脚兼容
框图
开关
引脚配置
开关
接口示意图
开关
利用适当的RF电路设计技术生成评估PCB。RF端口的信号线必须具有50ω的电阻,封装接地引脚和背面接地片必须直接连接到接地层,如图23所示。图23所示的评估板可向ADI公司索取。
开关
