LP38691-ADJ-Q1 汽车类 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON 和 SOT-223 封装的低热阻即使在高环境温度环境中也能使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-ADJ-Q1 采用陶瓷输出电容器时稳定的 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,GND 引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 10 V
  • 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
  • 输出电压范围:1.25 V 至 9 V
  • 2% 调整 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
  • 低压差电压:500mA 时为 250mV
    (典型值,5V 输出)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地 (GND) 引脚电流:满载时 55μA(典型值)
  • 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)
参数
负载电流
方框图
负载电流
一、产品概述
  • 型号‌:LP3869x-ADJ-Q1
  • 类型‌:低压差(LDO)CMOS线性稳压器
  • 特点‌:
    • 稳定采用陶瓷输出电容器
    • 最大输出电流:500mA
    • 输入电压范围:2.7V至10V
    • 输出电压可调,范围:1.25V至9V
    • 2%精度调整引脚电压
    • 低压差电压:250mV(典型值,5V输出,500mA负载)
二、应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
三、主要特性
  • 电气特性‌:
    • 调整引脚电压(V_ADJ):1.225V至1.275V(典型值)
    • 输出电压线性调整率:0.03%/V(典型值)
    • 输出电压负载调整率:1.8%/A(典型值)
    • 静态电流:1μA(关断状态)
    • 接地引脚电流:55μA(典型值,满载)
    • 热过载保护
    • 折返电流限制
  • 保护特性‌:
    • 热关断保护
    • 折返电流限制,防止过载
四、封装与尺寸
  • 提供WSON和SOT-223封装选项
  • WSON封装尺寸:3.00mm × 3.00mm
  • SOT-223封装尺寸:6.50mm × 3.56mm
五、典型应用电路
  • 提供可调输出电压的典型应用电路
  • 使用外部电阻器R1和R2设置输出电压
  • 推荐使用1μF输入和输出电容以确保稳定性
六、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器放置,以最小化寄生电感和电阻
  • 热设计‌:考虑到WSON封装的低热阻,即使在高温环境下也能使用最大工作电流。对于SOT-223封装,建议使用散热片以增强散热
七、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持
  • 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持
