昂科烧录器支持Maxim美信半导体的数字电源系统管理器MAX34451
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,美信半导体(Maxim)推出的数字电源系统管理器MAX34451已被昂科ic烧录脱机编程器AP8000所支持。
MAX34451电源系统管理器能够监测多达16路不同的电压或电流,并可提供12路电源的排序和微调。系统管理器监测电源的输出电压和电流,连续监测这些信号是否超出用户设定的上限和下限。如果检测到故障,器件将以一定顺序自动关断系统。器件能够以任意顺序控制电源的上电和断电顺序。器件可闭环调节电源输出电压,使其高于或低于用户设置的电平。器件包含内部温度传感器,并可检测多达四个外部远端温度传感器。完成配置后,器件可独立工作在自主模式,无需任何主机干预。
半导体
特征
• 监测16路电压和电流
• 12路电源排序和微调
• 加速最高/最低门限监测
• 远端地检测改进测量精度
• 自动闭环微调
• 可基于时间或事件编程排序
• 双排序环路
• 支持多达五个温度传感器(一个内部/四个远端)
• 所有温度传感器带有故障监测
• 可编程报警输出
• 报告峰值、最小值以及多个参数的均值
• PMBus™兼容命令接口
• I²C/SMBus兼容串行总线,具有总线超时控制
• 内置非易失黑匣子故障器和默认配置存储器
• 允许器件并行操作,扩展通道数
• 可配置逻辑组合,支持多达16个GPI和20个GPO
• 无需外部时钟
• +3.0V至+3.6V供电
应用
• 网络交换机/路由器
• 基站
• 服务器
• 智能电网网络系统
半导体
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足Maxim系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科chip烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
半导体
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖QUECTEL, BEKEN, elmos, Nation, HiTrendtech等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
文章来源于:www.acroview.com
