OBC+DCDC+PDU集成方案技术解析+芯片方案及型号
一、技术架构与核心功能
  1. =‌系统组成‌=
    • =‌ OBC(车载充电机) ‌= :负责将交流电(AC)转换为直流电(DC),支持单相/三相输入,功率范围覆盖6.6kW至22kW,部分方案支持双向充放电(V2L/V2G)‌。
    • =‌ DCDC(直流转换器) ‌= :实现高压电池与低压电气系统之间的能量转换,典型功率为1.2-3kW,保障车载12V/24V系统供电‌*。
    • =‌ PDU(高压配电盒) ‌= :管理高压电路分配,集成熔断器、继电器等保护器件,优化整车高压系统拓扑‌。
  2. =‌集成化设计‌=
    • =‌硬件拓扑‌= :采用PFC(功率因数校正)+ LLC谐振电路,搭配全数字控制技术,提升转换效率(>95%)‌。
    • =‌通信协议‌= :通过CAN总线与BMS、VCU等系统交互,实时调节电压/电流参数,支持智能充电策略‌。
    • =‌散热方案‌= :水冷或风冷设计,确保高功率密度下(>3kW/L)的稳定运行‌。
二、典型产品与技术参数
厂商产品型号关键特性应用车型/场景
=‌迪龙新能源‌=CDU三合一6.6kW OBC+1.2kW DCDC+PDU,输入电压85-264Vac,支持250-850Vdc输出‌小鹏P7、比亚迪部分车型
=‌弗迪动力‌=集成式电源总成8合1方案(含OBC、DCDC、PDU、VCU等),适配800V高压平台,支持V2G功能‌比亚迪e平台3.0
=‌矽力杰‌=车载电源模组双向OBC+高效DCDC,集成隔离驱动芯片(SA52800),THD<3%‌高端电动车型及商用车辆
三、集成化优势
  1. =‌空间与成本优化‌=
    • 体积减少30%-50%,重量降低20%,线束长度缩短40%,显著降低整车制造成本‌。
  2. =‌效率与可靠性提升‌=
    • 系统级效率提升至92%-96%,通过集成化防护设计(过压/过流/短路保护)增强安全性‌。
  3. =‌功能扩展性‌=
    • 支持双向充放电(如V2L为外部设备供电)、智能电网交互(V2G),适配未来能源管理需求‌。
四、市场趋势与技术演进
  • =‌高压平台适配‌= :800V架构推动OBC+DCDC+PDU向更高功率(22kW+)和宽电压范围(250-1000Vdc)发展‌。
  • =‌半导体材料升级‌= :SiC MOSFET替代硅基器件,降低开关损耗,提升系统效率(提升3%-5%)‌。
  • =‌域控融合‌= :与电驱、BMS等模块进一步集成,形成多域控制器架构,简化整车电气布局‌。
OBC+DCDC+PDU集成方案芯片方案及型号
一、主控芯片方案
  1. =‌ 英飞凌(Infineon) ‌=
    • =‌AURIX™ TC3xx系列‌= :集成DSP的高性能MCU,支持多核架构,适用于OBC和DCDC系统的实时控制‌*。
    • =‌XMC4800‌= :基于ARM Cortex-M4的控制器,支持CAN FD通信协议,适配PDU的智能配电管理‌。
  2. =‌ 德州仪器(TI) ‌=
    • =‌C2000™ TMS320F28003x‌= :数字信号处理器(DSP)方案,优化LLC谐振拓扑控制,提升OBC转换效率‌。
    • =‌UCC28740‌= :高频反激式控制器,用于DCDC模块的低压输出稳压‌。
二、功率半导体方案
  1. =‌ 意法半导体(STMicroelectronics) ‌=
    • =‌STPSC40H12C‌= :1200V SiC二极管,用于OBC的PFC电路,降低开关损耗‌。
    • =‌STGAP2SICS‌= :SiC MOSFET隔离驱动芯片,支持高频开关(>100kHz),适配双向OBC拓扑‌。
  2. =‌ 安森美(ON Semiconductor) ‌=
    • =‌FAN7390MX‌= :高压半桥驱动芯片,支持OBC的LLC谐振电路,兼容600V电压平台‌。
    • =‌NCP1632‌= :PFC控制器,优化THD(总谐波失真)至<5%,提升电网兼容性‌。
三、电源管理及协议芯片
  1. =‌ 南芯科技(Southchip) ‌=
    • =‌SC8803‌= :双向升降压控制器,支持OBC与DCDC的功率融合,输入电压范围5-32V‌。
    • =‌SC8103‌= :多协议快充芯片,支持PD3.1、QC4+等标准,集成于PDU的智能配电系统‌。
  2. =‌ 宝砾微(Power Integrations) ‌=
    • =‌LYF62001‌= :双向升降压控制器,支持3.2-32V宽电压输入,内置I2C通信接口,用于DCDC模块的精细调控‌。
四、保护与滤波器件
  1. =‌Littelfuse‌=
    • =‌685系列保险丝‌= :6x25mm尺寸,支持55A高电流,用于OBC的过流保护‌。
    • =‌V25H385压敏电阻‌= :385V交流耐压,配合固体放电管(SIDACtor)降低浪涌残压‌。
  2. =‌ 君耀电子(Bourns) ‌=
    • =‌Pxxx0xx系列TVS二极管‌= :AEC-Q200认证,用于PDU的高压浪涌保护,耐压达1000V‌。
五、市场趋势
  • =‌SiC/GaN普及‌= :第三代半导体器件渗透率超50%,推动OBC效率提升至97%以上‌。
  • =‌协议芯片集成化‌= :南芯SC2151A等芯片整合PD协议与电源管理功能,简化系统设计‌。
