TPS7A61-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、关断电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 包括一系列低压差线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。这些器件具有集成过电流保护功能,旨在即使在使用低 ESR 陶瓷电容器时也能实现稳定运行。在器件启动期间实施上电复位延迟,以指示输出电压稳定并处于稳压状态。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),也可由外部电容器进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。由于这些特性,这些器件非常适合各种汽车应用的电源。
*附件:TPS7A6x-Q1 具有 25μA 静态电流的 300mA、40V 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 25 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 ENABLE = 低电平时)
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型功率包:
    • 5 引脚 TO-263 (KTT, D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252 (KVU, DPAK)
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
  • 型号‌:TPS7A6x-Q1
  • 类型‌:低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 静态电流低至25μA(轻载时)
    • 最大输出电流:300mA
    • 宽输入电压范围:7V至40V,瞬态电压可达45V
    • 固定输出电压选项:3.3V和5V
    • 集成电源上电复位和故障保护功能
二、应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 汽车中心信息显示
  • 混合动力仪表集群
三、主要特性
  • 电气特性‌:
    • 低压差电压:300mV(典型值,150mA输出)
    • 电源上电复位延迟:可编程或固定250μs
    • 热过载保护
    • 短路和过流保护
    • 低输入电压跟踪功能
  • 保护功能‌:
    • 热关断
    • 短路保护
    • 过流保护
四、封装与尺寸
  • 提供TO-263(KTT, D2PAK)和TO-252(KVU, DPAK)封装选项
  • 尺寸因封装类型而异,例如TO-263封装尺寸为10.16mm × 9.15mm
五、典型应用电路
  • 提供固定输出电压和可编程复位延迟的典型应用电路
  • 可选使能引脚(TPS7A61-Q1)用于控制稳压器输出
六、电源建议
  • 输入电源应稳定且无杂散噪声
  • 推荐在输入端使用旁路电容以抑制瞬态电压
七、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:确保输入和输出电容靠近稳压器放置,以最小化寄生电感和电阻
  • 热设计‌:建议使用多层PCB和散热过孔以增强热传导,降低结温
八、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持
  • 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持
