CNC数据采集网关具备哪些功能特点
CNC数据采集网关具备以下功能特点:
CNC
数据采集方面
多源数据采集:可从CNC机床的各种传感器和控制器中采集主轴转速、进给速度、位置信息、温度、振动等实时数据,全面覆盖机床运行的各个方面。
多协议支持:支持MTConnect、OPCUA、Modbus等多种数据格式和通信协议,能与西门子、三菱、发那科等不同品牌及型号的CNC系统兼容,实现数据的统一采集。
数据处理方面
预处理能力:在本地对采集到的数据进行滤波、归一化、压缩等预处理操作,减少数据传输量,提高数据质量。
边缘计算:具备一定计算能力,可在本地执行简单分析和控制任务,如统计机床运行状态和生产效率,还能进行边缘侧故障诊断和预警。
协议转换:能够将CNC设备不同协议的数据转换为统一格式,便于后续处理和传输。
数据传输方面
多种传输方式:支持有线(如以太网)和无线(如WiFi、4G/5G)等传输方式,确保数据能实时、准确地传输到上层管理系统、云平台或数据中心。
多网络协议支持:支持HTTP、MQTT、TCP/IP等多种网络协议,保障数据传输的安全性和可靠性。
设备管理与监控方面
远程监控:支持远程监控功能,生产管理人员可通过上位机软件或移动设备随时随地查看机床运行状态、加工数据等,便于及时发现并处理机床故障。
故障报警:可实时采集机床故障信息,当检测到异常情况时,能通过报警提醒、短信、微信等多种方式自动发送报警信息给相关人员。
设备管理配置:提供设备管理和配置功能,可通过网页或专用软件对网关进行远程监控和维护,支持固件升级和功能扩展。
数据安全与存储方面
数据安全保障:采用加密技术和身份认证机制,确保数据传输的安全性和保密性,同时支持数据备份和恢复,防止数据丢失。
数据存储:具备数据存储功能,可将采集到的数据存储在本地或云端,方便进行历史数据查询、生成历史曲线以及导出到Excel等操作。
兼容性与扩展性方面
广泛兼容性:能兼容多种品牌的CNC机床、传感器及周边设备,还可与MES/ERP等厂内系统、各类数据库良好兼容,易于安装和集成。
开放扩展性:提供开放的API接口和SDK开发包,方便与其他系统进行数据交换和功能扩展,以适应企业不断变化的需求。
