HMC8038高隔离度、硅SPDT、非反射开关,0.1GHz至6.0 GHz技术手册
概述
HMC8038是一款高隔离度、非反射式、0.1 GHz至6.0 GH、单刀双掷(SPDT)开关芯片,采用无引脚、表贴封装。 该开关非常适合蜂窝基础设施应用,可实现高达4.0 GHz的62 dB隔离、高达4.0 GHz的0.8 dB低插入损耗和60 dBm输入三阶交调截点。 拥有高达6.0 GHz的出色功率处理能力,并提供针对35 dBm的0.1 dB压缩点(P0.1dB)的输入功率(VDD = 5 V)。 片内电路在极低直流下采用3.3 V至5 V的单正电源电压,以及0 V至1.8 V/3.3 V/5.0 V的单正电压控制。 使能输入(EN)设为逻辑高电平将该开关置于全部关断状态,其中RFC为反射式。
HMC8038的所有器件引脚均提供ESD保护,包括RF接口,并可承受4 kV HMB和1.25 kV CDM。 HMC8038分别提供150 ns和170 ns的快速开关和RF建立时间性能。 该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。
数据表:*附件:HMC8038高隔离度、硅SPDT、非反射开关,0.1GHz至6.0 GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/4G基础设施
  • 无线基础设施
  • 汽车远程信息系统
  • 移动无线电
  • 测试设备
    特性
  • 非反射式50 Ω设计
  • 高隔离度: 60 dB(典型值)
  • 低插入损耗: 0.8 dB(典型值)
  • 高功率处理
    34 dBm(通过路径)
    29 dBm(端接路径)
  • 高线性度
    0.1 dB压缩(P0.1dB): 35 dBm(典型值)
    输入三阶交调截点(IP3): 60 dBm(典型值)
  • ESD额定值
    4 kV人体模型(HBM),3A类
    1.25 kV充电器模型(CDM)
  • 单正电源
    3.3 V至5 V
    1.8 V兼容控制
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
利用适当的RF电路设计技术,生成图17所示应用中使用的评估PCB。RF端口的信号线必须具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和背面接地片必须直接连接到接地层,如图18所示。
SPDT
轮廓尺寸
SPDT
