MAX12005卫星IF开关技术手册
概述
MAX12005卫星IF开关IC设计用于支持多用户系统,提供两组四通道通用的低噪声模块(LNB),所构成的开关矩阵用于切换4个卫星接收机。通过级联选项,配合另一片卫星IF开关IC,可以轻松扩展至16路卫星IF输入的信号切换。利用两片IC并增加8个输入分离器,还可实现将八路卫星IF输入分配至八个卫星接收器的配置。可以选择+6dB或+12dB输入增益补偿分离器的插入损耗。
器件提供两种开关控制方式,每片IC包含4个DiSEqC™ 2.0解码器和4个交替变化的频率/电压解码器。解码器采用内部可微调的振荡器,简化了MAX12005在任意系统中的应用。提供4种工作模式,包括:LNB模式(LNB内部使用)、主机级联模式、从机级联模式和单机模式。
该款卫星IF开关采用先进的SiGe工艺,提供48引脚TQFN无铅表贴封装(7mm x 7mm)。
数据表:*附件:MAX12005卫星IF开关技术手册.pdf
应用
  • 直接广播卫星接收机
  • L波段分配器
  • 卫星IF分配
特性
  • 8路输入至4路输出矩阵开关
  • 利用级联主/从选项能够扩展至16路输入
  • 950MHz至2150MHz工作频率
  • 开关隔离度大于30dB
  • 0/+6dB/+12dB输入增益选择,用于补偿分离器的插入损耗
    • 所有输入级增益步长由模拟设置引脚控制
  • 4个集成DiSEqC 2.0解码器,内置振荡器
  • 交替变化的频率/电压检测
  • 2kV HBM ESD保护
引脚配置
卫星
逻辑图
卫星
DiSEqC接口根据DiSEqC总线功能规范版本4.2设计。支持所有成帧字节OxE0至OxE7。支持以下地址字节:
卫星
