RK3576开发板之AP6275S调试指南
前言: 蓝牙和Wi-Fi是两种常见的无线通信技术。蓝牙适用于短距离通信和低功耗设备,Wi-Fi则适用于大范围高速传输和无线网络接入。选择使用蓝牙还是Wi-Fi应该根据具体的应用需求、设备兼容性、功耗要求、传输速率和连接数量等因素进行评估和决策。在实际应用中,也有一些情况下可以同时使用蓝牙和Wi-Fi来满足不同的需求。
产品简介
眺望电子EVM-RK3576是一款基于瑞芯微RK3576八核(4个Cortex-A72和4个 Cortex-A53)64位AIOT处理器设计的国产工业评估板。ARM Cortex-A72处理器单元主频高达2.2GHz,Cortex-A53处理器单元主频高达1.8GHz。
评估板接口资源丰富,引出两路千兆网口、双路CAN、双路RS485、一路RS232、双路USB2.0、一路USB3.0等通信接口,板载AP6275S 模块。
开发板
图1 EVM-RK3576 评估板接口布局图
无线通信
 1  WiFi测试
EVM-RK3576 评估版使用的 AP6275S 模块。输入如下命令连接 wifi:wifi-connect.sh+ssid+密码
wifi-connect.sh Talowe-2.4G-0 Talowe888
开发板
自动获取 IP:
udhcpc -i wlan0
开发板
输入如下命令 ping 外网:
ping www.baidu.com -I wlan0
若出现以下情况,则需追加域名解析服务器在进行 Ping 百度测试:
开发板
echo "nameserver 8.8.8.8" >> /etc/resolv.confecho "nameserver 114.114.114.114" >> /etc/resolv.conf
开发板
 2  蓝牙测试
EVM-RK3576 评估版使用的是 WIFI/BT 二合一模块,蓝牙的测试过程如下:
hciconfig -a
开发板
开启蓝牙服务守护进程 bluetoothd 和 obexd:
#开启 bluetoothd 进程,如果已经开启了 bluetoothd 进程,跳过,一般开机已开启/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -C -E -d -n &export $(dbus-launch)#开启 obexd 进程/usr/libexec/bluetooth/obexd -r / -a -d -n &
开发板
蓝牙连接配对:
bluetoothctlpower on #上电agent on #打开代理default-agent #默认代理discoverable on  #可被发现scan on #扫描设备devices #查看扫描到的设备scan off #停止扫描
开发板
pair 28:BE:43:82:C4:13 #配对connect 28:BE:43:82:C4:13 #连接
开发板
开发板
此时手机可以发送文件到板子:
开发板
开发板发送文件:
obexctlconnect 28:BE:43:82:C4:13 #连接send /IMG_20240525_210519.jpg #发送文件
开发板
通过这份文章,我们希望每位开发者都能轻松掌握眺望RK3576开发板的使用技巧。如果这篇文章给您的技术开发之旅带来了帮助,别忘了收藏它或与同行分享。更多技术探索,更多科技灵感,尽在眺望电子。
