TLV704系列 150mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TLV704 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TLV704 专为电池供电应用而设计,并用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TLV704 LDO 在 100 mA 负载电流下支持典型值为 850 mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.4 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 150 mA)内保持稳定。TLV704 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
*附件:TLV704 24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压差线性稳压器 数据表.pdf
TLV704 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,可用于经济高效的电路板制造。
特性
  • 输入电压范围:
    • 2.5 V 至 24 V(仅适用于新芯片,最大 30 V)
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.8 V 至 5 V
  • 输出电流:高达 150 mA
  • 极低 I Q :3.4 μA(100 mA 负载电流时)
  • 输出电容≥ 0.47 μF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
  • 型号‌:TLV704
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:2.5V至24V(新芯片最大30V)
    • 固定输出电压选项:1.8V至5V
    • 低静态电流:3.4μA(典型值)
    • 最大输出电流:150mA
    • 低压差电压:850mV(典型值,100mA负载)
    • 过流保护
    • 稳定工作所需输出电容≥0.47μF
二、应用领域
  • 家庭和建筑自动化
  • 零售自动化和支付系统
  • 电网基础设施
  • 医疗设备
  • 照明应用
三、封装与尺寸
  • 5引脚SOT-23封装(DBV),尺寸为2.90mm × 1.60mm
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至24V(新芯片最大30V)
  • 输出电压范围‌:1.8V至5V(固定)
  • 静态电流‌:3.4μA(典型值,100mA负载)
  • 负载调整率‌:随输出电压和负载电流变化
  • 线性调整率‌:随输入电压变化
  • 压差电压‌:850mV(典型值,100mA负载)
  • 输出电流限制‌:160mA至500mA(根据型号)
  • 电源抑制比‌:60dB(f=100kHz)
五、功能特性
  • 低静态电流‌:在整个负载电流范围内保持低静态电流,适用于电池供电应用。
  • 过流保护‌:内置过流限制保护,防止负载短路或故障时损坏稳压器。
  • 软启动‌:内置软启动功能,降低启动时的涌入电流。
  • 高稳定性‌:使用陶瓷输出电容即可保持稳定。
六、应用信息
  • 推荐在输入和输出端分别使用0.1μF和1μF的旁路电容。
  • 提供典型应用电路,包括与微控制器(MCU)和电池的连接示例。
七、布局与热设计
  • 布局建议‌:所有电路元件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚。
  • 热设计‌:通过PCB上的散热过孔和铜层来增强热传导,以降低结温。
八、文档与支持
  • 提供数据表、应用笔记、评估模块(EVM)和用户指南等支持资源。
  • 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持。
