TLV712系列 具有启用功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低 VOUT、低压差稳压器数据手册
TLV712xx 系列低压差线性稳压器 (LDO) 是低静态电流器件,具有 出色的线路和负载瞬态性能。这些器件提供亚带隙输出电压;也就是说,输出电压小于 1.2 V 一直低至 0.7 V。因此,这些 LDO 可用于为工作电压小于 1.2 V 的处理器供电。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为各种电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
此外,这些器件在仅 0.1 μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:300mA、亚带隙输出电压、低 Iq、低压差稳压器数据表.pdf
TLV712xxP 系列还提供有源下拉电路,以快速对输出放电。
TLV712xx 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装。
特性
  • 2% 准确率
  • 低 I Q :35 μA
  • 可实现 0.7 V 至 1.15 V的固定输出电压组合^(1)^
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
  • 有效电容为 0.1 μF 时保持稳定^(2)^
  • 热关断和过流保护
  • 封装:SOT23-5、1.5mm × 1.5mm SON-6对于 1.2V 及更高的输出电压
    ,请参见 TLV702 系列器件。
    请参阅 Application Information 部分中的 Input and Output Capacitor 要求
  • 应用
    • 无线手机
    • 智能手机、PDA
    • MP3 播放器
    • ZigBee 网络
    • 蓝牙设备
    • 锂离子作手持式产品
    • WLAN 和其他 PC 附加卡
参数
电源抑制比
方框图
电源抑制比
一、产品概述
  • 型号‌:TLV712xx
  • 特点‌:
    • 低静态电流‌:35μA(典型值)
    • 输出电压范围‌:0.7V至1.15V(亚带隙电压)
    • 最大输出电流‌:300mA
    • 高电源抑制比‌:68dB(1kHz)
    • 热关断和过流保护
    • 稳定工作所需输出电容‌:0.1μF(有效值)
二、应用领域
  • 便携式设备‌:如无线手持设备、智能手机、MP3播放器等
  • 电池供电设备‌:需要低功耗和亚带隙电压输出的应用
三、封装选项
  • SOT23-5‌:1.5mm × 1.5mm
  • SON-6‌:1.5mm × 1.5mm
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至5.5V
  • 输出电压准确性‌:±2%
  • 负载调整率‌:15mV(0mA至300mA负载变化)
  • 线性调整率‌:5mV(2V至5.5V输入电压变化)
  • 输出噪声电压‌:30mV RMS(0.7V输出)
  • 启动时间‌:100ms(300mA输出)
五、功能特性
  • 亚带隙输出电压‌:提供低于1.2V的输出电压选项,最低可达0.7V。
  • 低噪声‌:适用于对噪声敏感的应用。
  • 高电源抑制比‌:有效抑制输入电源噪声。
  • 热关断和过流保护‌:增强设备可靠性,防止过热和过流损坏。
  • 启用/关断控制‌:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭,降低功耗。
六、应用信息
  • 输入和输出电容‌:推荐使用1μF的陶瓷电容来改善稳定性和瞬态响应。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和噪声。
七、热设计
  • 提供热阻和功耗信息,帮助设计有效的散热方案。
  • 建议在PCB上使用散热过孔和铜层来增强热传导。
八、文档与支持
  • 提供数据表、应用笔记和相关设计资源。
  • 可通过TI网站获取更多信息和支持。
