推拉力测试机在PCB合金线测试中的应用:从原理到实操全解析
近期,公司成功交付了一台专用于PCB板合金线拉力测试的Alpha W260推拉力测试机。在电子制造行业,PCB(印刷电路板)的质量和可靠性是电子产品性能的核心保障,而合金线作为PCB板的关键组成部分,其拉力性能的测试显得尤为关键。凭借高精度、多功能性和智能化操作,Alpha W260推拉力测试机已成为PCB板合金线拉力测试的不二之选。
接下来,科准测控小编将为您详细介绍PCB板合金线拉力测试的原理与方法。
一、测试背景与重要性
PCB板合金线的拉力测试主要用于评估合金线与焊点的连接强度,以及在实际使用中抵抗外力的能力。根据行业标准,合金线的拉力测试需要确保焊点在施加一定力值后不会出现断裂或翘皮现象。例如,PCB焊线束的拉力测试要求在6公分以上垂直拉力≥2.0kg,6公分以下垂直拉力≥1.5kg,持续10秒后焊盘不应有拉断或翘皮现象。
二、测试原理
PCB板合金线拉力测试的原理是通过对合金线施加逐渐增加的拉力,直至其断裂或达到预设的力值,从而评估合金线与焊点的连接强度。这一测试方法符合多项行业标准,例如IPC-A-610和JIS Z3198等,能够有效模拟合金线在实际使用中可能承受的机械应力。
三、测试设备和工具
1、Alpha W260推拉力测试机
pcb
pcb
A、设备优势
Alpha W260推拉力测试机专为微电子领域设计,具备以下显著特点:
a、高精度测量:采用24Bit超高分辨率数据采集系统,确保测试数据的高精度、高重复性和高再现性。
b、多功能测试:支持拉力、推力、剪切力等多种测试模式,能够满足不同封装形式和测试需求。
c、智能化操作:配备摇杆操作和X、Y轴自动工作台,简化了测试流程,提高了测试效率。
d、安全设计:每个工位均设有独立安全高度和限速,有效防止误操作对设备和样品的损坏。
e、模块化设计:能够自动识别并更换不同量程的测试模组,适应不同产品的测试需求。
2、钩针
pcb
pcb
3、常用工装夹具
pcb
pcb
四、测试流程
步骤一、设备与配件检查
检查测试机及其所有配件是否完整且功能正常。
确认钩针和夹具等关键部件已完成校准。
步骤二、模块安装与电源连接
将待测试的PCB板正确安装到测试机上。
连接电源并启动设备,等待系统自检和模块初始化完成。
步骤三、钩针安装与校准
pcb
pcb
根据合金线的测试需求,选择合适的钩针。
将钩针安装到测试机的指定位置,并牢固锁定。
步骤四、测试夹具固定
将合金线精确地放置在测试夹具中,并确保其位置正确。
将夹具安装到测试机的工作台上,并使用固定螺丝紧固。
步骤五、测试参数设定
在测试机的软件界面上输入必要的测试参数,包括测试方法、传感器选择、测试速度、目标力值等。
保存并应用这些参数。
步骤六、测试执行
在显微镜辅助下,确认合金线和钩针的相对位置正确无误。
启动测试程序,设备将自动施加拉力并记录数据。
步骤七、结果观察与分析
测试完成后,观察合金线的破坏情况,并进行失效分析。
根据测试结果,对测试参数进行必要的调整,并重新执行测试以验证改进措施的效果。
五、行业标准与测试结果的可靠性
Alpha W260推拉力测试机的测试方法严格遵循多项国际和行业标准,例如JIS Z3198等。这些标准确保了测试结果的科学性和一致性,为PCB板合金线的生产提供了可靠的质量保障。
以上就是小编介绍的有关于PCB板合金线拉力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于电阻推力图片、测试标准、测试方法和测试原理,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
