水泥厂能耗监测物联网系统解决方案
一、系统架构与核心功能
水泥厂作为高耗能行业,其能耗主要集中在原料处理、窑头窑尾煅烧、余热发电等环节。基于数之能能源管理平台的物联网系统解决方案,通过“数据采集网络传输智能分析优化决策”的闭环架构,构建覆盖全厂能源设备的监测网络,助力企业实现精细化管理和节能降耗目标。
1.数据采集层
通过部署智能电表、智能水表、传感器、PLC等设备并接入数据采集网关,实时采集用水、用电、用气、设备状态等重要参数。
2.网络传输层
数据采集网关支持5G/4G/WiFi/以太网多模组通信,适应水泥厂复杂环境下的网络覆盖需求,
具备数据加密传输与断点续传功能。
3.平台应用层
数之能能源管理平台整合以下核心功能:
实时监控与可视化:通过仪表盘展示全厂用电量、碳排放量、设备运行效率等关键指标,支持分区域(如原料车间、余热发电站)、分时段(同比/环比)对比分析。
智能预警与根因分析:基于预设阈值(如电耗超限),自动触发微信、短信、邮件等告警通知,快速定位诊断并及时管控。
优化决策支持:通过深度学习模型(如接入工业垂直大模型DeepSeekR1),分析历史数据与生产计划,推荐设备启停策略或工艺参数调整方案,例如在电价低谷期提高余热发电负荷,降低综合用电成本。
物联网
二、应用场景与节能路径
1.原料处理与粉磨系统
实时监测球磨机、破碎机的单位电耗,结合产能数据计算能耗效率,识别低效设备并进行维护或替换。例如,通过时比分析发现某台立磨电耗高于行业均值,就能合理更换高效电机。
2.窑系统煅烧优化
在窑头窑尾部署温度传感器与气体分析仪,动态调整煤粉投入量与风量配比,减少热损失。通过减少煅烧环节能耗,能够有效减少能耗成本与物料消耗。
3.余热发电与循环利用
监测余热锅炉蒸汽产量与发电效率,联动调节窑系统排烟温度,实现热能梯级利用。例如,某厂通过平台数据分析,提升余热发电量,实现节能减排。
4.空压机与公辅设备管理
对空压机群进行集中监控,避免因压力波动导致的频繁启停。系统可远程切换至高效机组运行,并通过预测性维护减少停机时间,提升节能效益。
