数据手册#TLV702P 300-mA,高PSRR,低IQ,低掉电电压调节器,带启用和主动输出放电
TLV702 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为各种电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
此外,这些器件在仅 0.1 μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:TLV702 300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV702P 系列还提供有源下拉电路,以快速对输出放电。
TLV702 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装。
特性
  • 极低的压差:
    • I 时为 37 mV = 50 mA,伏 = 2.8 伏
    • I 时为 75 mV = 100 mA,电压 = 2.8 伏
    • I 时为 220mV = 300 mA,伏 = 2.8 伏
  • 2% 准确率
  • 低 I Q :35 μA
  • 可提供 1.2 V 至 4.8 V 的固定输出电压组合
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
  • 在 0.1 μF 的有效电容下保持稳定^(1)^
  • 热关断和过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 和 1.5mm × 1.5mm、6 引脚 WSON 封装^(1)^
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
一、产品概述
  • 型号‌:TLV702xx
  • 特点‌:
    • 低静态电流‌:35μA(典型值)
    • 低压差‌:在300mA输出电流下,压差低至220mV
    • 高精度‌:输出电压准确度达±2%
    • 高电源抑制比‌:68dB(1kHz)
    • 稳定工作所需输出电容‌:0.1μF(有效值)
    • 热关断和过流保护
二、应用领域
  • 便携式设备‌:如无线手持设备、智能手机、ZigBee网络设备等
  • 电池供电设备‌:需要低功耗和高精度电压输出的应用
三、封装选项
  • SOT-23‌:5引脚,2.90mm × 1.60mm
  • WSON-6‌:6引脚,1.50mm × 1.50mm
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.2V至4.8V(以50mV为步长)
  • 输出电流‌:最大300mA
  • 负载调整率‌:115mV(0mA至300mA负载变化)
  • 线性调整率‌:15mV(VOUT(nom)+0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V)
  • 启动时间‌:100μs(300mA输出)
五、功能特性
  • 低压差‌:即使在高输出电流下也能保持低压差,提高电源效率。
  • 高精度‌:适用于需要精确电压输出的应用。
  • 高电源抑制比‌:有效抑制输入电源噪声,提高输出稳定性。
  • 热关断和过流保护‌:增强设备可靠性,防止过热和过流损坏。
  • 启用/关断控制‌:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭,降低功耗。
六、应用信息
  • 输入和输出电容‌:推荐使用1μF的陶瓷电容来改善稳定性和瞬态响应。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和噪声。
  • 散热设计‌:提供热阻信息,帮助设计有效的散热方案。
七、文档与支持
  • 提供数据表、应用笔记和相关设计资源。
  • 可通过TI网站获取更多信息和支持。
