ST LSM6DSV80X新IMU集成先进的二合一MEMS加速计,用于可穿戴设备和跟踪器中的高强度冲击感应
◆ 新IMU单封装集成16g/80g双量程感测和边缘处理功能,为价格实惠的可穿戴设备带来先进的运动监测功能,真正做到“像职业运动员一样的训练!
意法半导体创新的惯性测量单元LSM6DSV80X在一个封装内集成两个满量程16g和80g的加速计、一个满量程4000dps的陀螺仪和一个嵌入式智能核心,这款新型传感器能够以同样的精度测量从轻微运动到强烈撞击等各种事件,在可穿戴设备和运动追踪器等设备中实现增强功能。
意法半导体新MEMS传感器将刷新消费级和专业级可穿戴设备市场上现有产品标准和功能预期。采用LSM6DSV80X的个人电子设备可以为运动员提供训练分析、性能基准等高级功能,帮助他们提高技术。模块中的低量程加速度计可以识别、跟踪步行、跑步等运动和手势控制等动作,而高量程传感器处理则用于处理那些超出常规IMU监测能力的并有可能影响测量准确度的剧烈运动。
集这些独特功能于一身的LSM6DSV80X在运动器材市场上应用非常广泛,例如,在进行跑跳锻炼过程中记录监测运动绩效。下坡跑步和增强式训练等爆发性运动可能产生30g以上的冲击力,巨大的冲击力会让膝盖和脚踝承受很强的应力,现在,不用花很多钱就能轻松地监录这类运动应力。在拳击运动中,冲击力通常超过60g,现在,市场上出现了内置LSM6DSV80X的穿戴设备,运动员可以用这类设备捕获运动数据,提高力量和爆发力,还能检测脑震荡,加强运动安全防护。剧烈冲击测量传感器同样也能给网球等运动带来好处,能够为运动员提供重要的数据和分析建议,改善球拍控制准确度和加速度,从而提高击球的速度和准确度。
除了先进的加速度计架构外,LSM6DSV80X还集成了MEMS陀螺仪和数字信号处理器以及低功耗传感数据融合(SFLP)算法,可实现空间方向和手势检测。此外,意法半导体的机器学习核心(MLC)和有限状态机(FSM)为传感器带来边缘处理能力,以提高系统性能,同时节能降耗。通过在本地处理原始数据,IMU可以自主识别用户的活动,并简化与主控制设备的通信,从而实现更灵敏的响应和更低的功耗。这样就可以更全面地分析运动员训练情况,检查运动员动作的准确度。该传感器还具有自适应配置(ASC),可适应不同的活动场景。
开发人员可以在ST MEMS Studio软件中找到LSM6DSV80X的全部支持资源。ST MEMS Studio是一个免费的图形界面开发环境,包含传感器配置工具、MLC决策树训练工具和测试工具。此外,意法半导体还提供一系列价格实惠的评估板,包括专业版MEMS工具(STEVAL-MKI109D)和SensorTile.box PRO(STEVAL-MKBOXPRO),可通过一块转接卡把新传感器连接到主板上。
  LSM6DSV80X样片采用14引脚2.5mm x 3mm x 0.86mm LGA封装,现已上市,预计2025年4月底前开始量产。
