数据手册#TPS74801-Q1 汽车级1.5A 低VIN(0.8V)可调LDO稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS74801-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和 ASIC 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置满足 FPGA、DSP 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求的解决方案。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS74801-Q1 汽车级、1.5A、低压差线性稳压器 数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 2% 的精度。该器件在大于或等于 2.2μF 的任何类型的输出电容器下都能保持稳定,新芯片的规格为 TJ = –40°C 至 +150°C,DRC 封装的 TJ = –40°C 至 +105°C,RGW 封装的 TJ = –40°C 至 +125°C。TPS74801-Q1 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。该器件还提供 5mm × 5mm VQFN-20 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 VIN 范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 范围 2.7V 至 5.5V
  • 低压差:1.5A 时为 60mV(典型值),VBIAS = 5V
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度的精度为 2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS 允许低 VIN作和良好的瞬态响应
  • 可使用任何 2.2μF ≥输出电容器保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 和 5mm × 5mm VQFN-20 封装
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
一、产品概述
  • 型号‌:TPS74801-Q1
  • 应用领域‌:汽车级应用,如远程信息处理控制单元、信息娱乐系统、汽车音响、中短程雷达等。
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用。
    • 可编程软启动功能,减少启动时的电容性涌入电流。
    • 输出电压范围宽:0.8V至3.6V。
    • 低压差设计,典型值为60mV(在1.5A输出,VBIAS=5V条件下)。
    • 高精度,负载、线路和温度下的准确度为±2%。
    • 电源良好(PG)输出,用于电源监控或其他电源的时序控制。
二、封装选项
  • DRC(VSON-10) ‌:小型3mm×3mm×1mm封装,适合紧凑设计。
  • RGW(VQFN-20) ‌:5mm×5mm封装,提供更多引脚和更好的散热性能。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • BIAS电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压准确度‌:±2%(负载、线路和温度变化下)
  • 启动时间‌:典型值为200μs(无软启动电容),可编程软启动时间。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(1kHz,VIN到VOUT),50dB(1kHz,VBIAS到VOUT)
四、功能特性
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置启动时间,减少启动时的电源压力。
  • 电源良好(PG)输出‌:用于指示输出电压是否达到设定阈值,支持电源监控和时序控制。
  • 宽输出电压范围‌:适应多种应用需求。
  • 低压差设计‌:提高电源效率,减少热量产生。
  • 热关断和过流保护‌:增强设备可靠性,防止过热和过流损坏。
五、应用信息
  • 输入和输出电容‌:推荐使用1μF的输入电容和≥2.2μF的输出电容,以保证稳定性和瞬态响应。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和噪声。
  • 散热设计‌:提供详细的热阻信息,帮助设计有效的散热方案。
六、文档与支持
  • 提供数据表、应用笔记和相关设计资源。
  • 可通过TI网站获取更多信息和技术支持。
